"самоделкины" Всех Стран Обьединяйтесь"
Вот ВСЮДУ, в схемах, встречается ТОКМО трансформаторный выход. Плохо сие....
Искажения, вес, ТРУДНОСТИ.... - оЩень плЁхо....
Колонки, опять же, надоТь.... чОбы звук услышать....
Ест, кАнЭчно, и БЕЗтрансформаторный выход, но ПЛОХ он и посему - редок.
Так ВОТ, я хоТю предложить к обсуждению следующую мыслЮ: а ежели сотворить Фместо обычных (динамических) колонок "электростатические"?
К ламповой технике они - как "родные".
Щас обьясню сие ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ну так уж вышло, так уж получилось....) изображение:
Скажем имеется коробок (где то 0,5 х 1 мЭтр) из изолятора (фанЭр, пластик, доски...)
Фнутри имеется: державки с 2мя металлическими сетками (рабица, к примеру, или проволока натянута сеточкой), межу ими ест 1 МЕМБРАН (фольга, металлизированная плёнка, тонкий, фольгированный гетинакс....) - ко Фсем им имеется подвод НАПРЯЖЕНИЯ. Задняя крышка ящика - присутствует. Спереди можно ткань натянуть - чобы "любознательные" - тудЫ руку не сунули....
На сетки - подача "+" и "-" ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ (к примеру от умножителя - на 4х бросовых диодах Д226Б, расчитанных на 400 вольтов, и кондёрах от стартёров дневного света - ЗАПРОСТО получается из 220 "розеточных" -> 1250 вольт х 100 гц).
Так, как напряжение практически не "утекает" - и фона не будет.
Или фильтра придётся городить....
На промежуточную мембрану даём переменку (сигнал с выхода лампового усилителя, БЕЗ ТРАНСА!!!) - вольт, етак 150-300. Мембрана должна быть подпружиненой - чтоб обеспечить колебательное излучение звука.
По предварительным прикидкам, ежели растояние между сетками и мембраной = (примерно) 1 см, то при указанных напряжениях сила, действующая на мембрану - порядка КИЛОГРАММ..... В общем для колебаний - должно хватить.
Далее, известно, что для пробоя сухого воздуха (типа "домашнего") - требуется на зазор в 1 см - 30000 вольт.
Так, что имеем ЗАПАС пробивного напряжения.
Ещё далее - можно вместо умножителя использовать СТАТИКУ от "трения" - простой электростатический генератор.
Вот, в общем то и ФСЁ!!!
Прошу высказывать КРИТИКАНСТВО, а так же проверить ТОЧНЫМ расчётом - не ошибся ли я в оценке действующих на мембрану усилий ВЫДАВЛИВАНИЯ из её звука.
За ВОЛЬНЫЙ стиль изложения прошу сильно ф меня не кидаться :P
Это весьма похоже на ИЗОДИНАМИЧЕСКИЙ динамик - в СССР такие на колонки, вместо СЧ и ВЧ динамиков ставились (1 вместо 2х) где то сантиметров 30х30 были, хотя я, лично, всегото раза 2 в продаже такие колонки видел, ну ещё немного самих динамиков в магазине "юный техник" - там брак продавался....
Да... ещё годах в 1989-91... у нас в Саратове наушники делали на таком принципе - 2 магнита (похожих на круглый дырчатый нож от мясорубки), меж ними пластиковая мембрана с напылённой катушкой.... звучали БЕСПОДОБНО!!!!, НО часто ломались в месте выводов катушки на провода.
гораздо ближе вот это http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
и ещё ПОМНЮ - в ЮТ за .... 1968 - 69 год была статья "поющее пламя", и..... где то в древние года, в ТМ, в разделе ~"буржуйские технологии" была фото конструкции из 2х сетчатых шаров, внутри видимая плазма - сие динамик.
НО - это всё лирические отступления от конструкции, что я предложил....
Изменено пользователем AK.999
Как известно из физики за 6 класс проводник помещённый в МАГНИТНОЕ ПОЛЕ при пропускании через него переменного напряжения будет совершать колебания, а из рисунка не видно магнитного поля, тем более с такой силой.http://forum.cxem.net/style_emoticons/default/rolleyes.gif
