разводка микросхем
sunday
хотел развести простую схемку FM стереокодера (см. картинку), а оказалось, что просто она выглядит только при разделении логических блоков. Если соединить всё ножки как на схеме - такая каша получается (circuit maker). Автомаршрутизация по двум слоям + добавление очевидных дорожек вручную постоянно заканчивается 4-мя-5-ю неразведёнными связями. К тому же, выглядит всё ужасающе. Я готов это даже вытравить и собрать, но хочу уточнить, нет ли обязательных правил маршрутизации МС, как например избегать ground loops в усилителях?
Судя по схеме - это просто стереокодер с пилот-тоном. FM здесь не причем. FM получатеся уже в передатчике.
ПО разводке: площадь "земли" должна быть как можно больше. Лучше - сигнальные проводники на нижней стороне платы, а "земля" занимает всю площадь платы с верхней стороны. При этом фольга вокруг выводов, не соединенных с "землей" должна быть удалена.
Крупный недостаток: частота пилот-тона не кварцована.
Я проектирую платы либо в PCAD (пока в основном), либо в ORCAD (пока мало).
Обычно, когда в PCAD-е разводят логические схемы придерживаются правила параллельности на слое т.е. Например, на слое с компонентами (слой comp) проводят только вертикальные проводники, а на обратной стороне (слой solder) только горизонтальные проводники. Если рисунок проводника замысловатый, то он может несколько раз переходить со слоя на слой.
Используя это простое правило, можно развести любой сложности схему. И не используй ни каких автотрассеров. Эта задача под силу только человеку!
Поддерживаю.При разведении плат контроллеров тоже пытался использовать автотрассер,витоге получил полную билиберду,а при грамотном разведении ручками P-CAD позволяет за несколько дней сделать плату любой сложности.
Правил - куча. Всех не перечислить. Приходит с опытом. Если можешь выкладывай, что получилось, а там посоветуем...
Несколько основных:
1. избегать любых переходных отверстий, тем более в питающих (токовых) цепях.
2. шина питания - на одном слое.
3. любые проводники вести самым коротким путём.
4. никогда! не использовать автотрассировщик. :)
5. одна точка входная "земля", одна "+питание" и только от этих точек вести проводники питания без ответвлений.
6. все проводники проводить без острых углов (45град. - нормально)
Хорошо бы, уметь отличать, токовый проводник от сигнального... и т.д. и т.п.
всем спасибо за хорошие советы. Придётся потратить несколько вечеров на ручную разводку.
Вообще-то схемка на 20 минут за чашкой чая.
Я использую ACCEL EDA 15 - Для большинства схем вполне нормальные результаты и на автотрейсеровщике. Если надо позднее сам корректируешь на ручной разводке. В нем кстати и заложены большинство правил по разводке. Но вещь очень серьезная. работаю на нем 3 года а всех возможностей не знаю.
:blink:
Не каких несколько вечеров. :lol:
Вот всего 30 минут заняло, :P проверь роз 7 перед тем как делать и расставь выходы, как тебе удобно!
MC.zip
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
:blink:
офигеть! с меня пиво :) Мне ещё учиться и учиться.
:D:D:D
:) Ну учись, сложного нечего нет, удачи.
( проверь на всякий случай ) :)
ну чего пашит жучка?
пока нет. Автор схемы пишет на сайте, что надо обязательно на выходе ВЧ-фильтр ставить. А пока, даже при точной настройке частоты переменным резистором - самое лучшее - это шум с едва заметным пробиванием одного из каналов.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
