Espada E-107c
mat
С первого дня начались проблемы с записью, комп видит его, но папка пуста и записать ничего нельзя. При этом в плеере все записи были и нормально работали, забросить файлы можно было только после удаления всех записей через плеер. Закинул музыки, отключил от компа и все, при повторном подключении папка пуста, ничего не запишешь. Прошивку найти не удалось, да и как шить, если его даже форматнуть нельзя после того, как использовал его как флешку, накидал кучу видео файлов, сбросил на другой комп, папка естественно пуста - через комп не удалишь ничего, через плеер выбрал удалить все, но пишет что осталось 40% информации.
Теперь ни через плеер не удалишь, не отформатируешь, ни через комп затрёшь, не прошьёшь.
Кто что посоветует?
проц - АК1025
память - Hynix HY27UT088G
на плате надпись - BKS25002-KV2
нереально, покупался в России, привезен как подарок, на крайняк в мастерскую, но не факт что сделают. Хотелось бы услышать что скажут соображающие, есть ли смысл возится, хоть какие варианты по ремонту.
Похожий случай у меня был с Nexx, вроде.. Проблемы были с записью, по-разному ругался, то диск заполнен, то ещё что-то. Проблема решилась неожиданно. Оказалось у хозяина комп был рассадником виусни и память плеера оказалась забита около 10000 файлов непонятно какого расширения . Включил в винде опцию " Показывать скрытые файлы" и удалил всё нафиг.
у меня стоит отображение скрытых файлов, там пусто. На работе в ноут втыкал с другой виндой, там вообще не определяет плеер, пишет усб устройство не опознано.
