Подключение Флешки К Муз.центру
monterrey
невозможно
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Подскажите как можно подключить флешку к музыкальному центру,имеются обычные выхода аудио/видео и S-Video-выход? и возможно ли это ?
1) подключить к AUXу комппьютер а в него вставить флешку
2) купить центр с входом USB
ну или как вариант авто FM транмиттер, но качество так себе...
> Правила форума <
Если у трансмитера, есть гнездо для входа внешнего сигнала(не на всех), то сигнал в нутри трансмитера в этой точке рвётся при втыкании штекера, соответственно можно найти и линейный выход, и качество будет заметно лучьше чем через ВЧ.
понятно, что в любом трансмиттере можно впаяться до модулятора, получив линейный выход, но вот сможет-ли автор это сделать? :)
что-то мне подсказывает, что если-бы мог, то не задавал-бы таких вопросов :)
> Правила форума <
Согласен, но посчитал нужным поставить автора в известность, о принципиальной возможности т.к. рядом с ним может найтись человек с руками и возможно с желанием помочь.
а подключать через какое гнездо надо если нет видео выхода?
для того чтоб купить новый центр надо старый ушатать )))
оно то понятно что можно и так сделать, но мне было интересно можно ли флешку подключить,может через переходники,но как вижу такого еще не придумали!!!
ээээ .... а причем видеовыход ??? или надо что бы с флешки фильмы показывали ? если музыка то выход с звуковой карты ( зеленый разъем ) через шнур подключить к центру (разъем AUX) если он есть ....
оно то понятно как звук подключить,а вот видео...?
ждя этого надо видеокарту иметь с видеовыходом .... только зачем видео подключать ??
да хотел через комп на телике смотреть видео
Купи переходник за 40 р. воткни одну сторону в видяху,а другую в телек,поставь прогу TVTool и смотри себе наздоровье...Также можно без проги обойтись,но там чуточку по труднее будет
---¤[NИкитоS]¤---
Вот процитирую тебе из другого форума, если лень было поискать самому
Берем MP3-плэйер "Digma", который вставляется в прикурку. Он читает с флэшки и транслирует музыку через встроенный FM-трансмиттер
Разбираем его.
Внутри находятся три платы. Две из них, которые втыкаются друг в друга - это собственно плэйер, а еще одна (маленькая) - преобразователь питания +5V для него. Эту плату выкидываем и ставим полноценную LM7805, на фотографии обведена синим цветом
Начинку плэйера (обведена зеленым цветом) ставим в магнитолу, на освободившееся место после изъятия лентопротяжного механизма.
Разъем USB удлиняем кусочком кабеля с USB-розеткой, который берется от расширителя, идущего с некоторыми писишными материнками
Кнопки управления задействуем из имеющихся от лентопротяжки, их надо всего три - "play/stop", "предыдущий трэк" и "следующий трэк". Для этого напротив штоков кнопок магнитолы устанавливаются подходящие мини-кнопки.
* И напоследок несколько рекомендаций:
MP3-плэйер желательно брать такой, чтобы был выход на наушники - оттуда снимаем звуковой сигнал для подачи в магнитолу. FM-трансмиттером пользоваться нежелательно, т.к. он очень сильно ухудшает качество звука.
Питание берем с провода, идущего к лентопротяге, на который подается +12V при включении режима "TAPE" магнитолы. ИМС стабилизатора +5V лучше поставить свою (LM7805), т.к. штатная из комплекта плэйера слишком сильно греется.
Звуковой сигнал в магнитолу подаем следующим образом. Ищем экранированный кабель от головки воспроизведения, он идет к ИМС предварительного усилителя. Смотрим в инете даташит на эту микруху, чтобы найти где у нее выходы. Отключаем их, выпаяв разделительные электролитические кондеры, и подаем туда аудиосигнал с плэйера
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • 4 года спустя...
есть готовыё http://dx.com/ru/p/1-5-lcd-mp3-player-module-with-usb-tf-slot-dc-3-7v-103635?tc=RUB&gclid=CLLQkviKqLwCFQH3cgodG1QAeA#.Uutq3R0m5CU только незнаю что за продовец.
ёщё есть статьи в журнале радиоконструктор №2 2011г. с10, №4 2013г. с27.
вот ещё мастер кит предлагает http://www.masterkit.ru/main/bysearch.php?search=MP2896&x=10&y=6 только дороговато, проще магнитолу с USB купить.
а вот если есть хороший музыкальный центр который читает только CD (и не читает mp3) тогда можно и взять.
Вот скан из журнала радиоконструктор
Untitled.FR10 - 0001.pdf
вот ещё из другова номера
Untitled.FR10 - 0002.pdf
Untitled.FR10 - 0003.pdf
а вот из сети
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=111680
http://robozone.su/experiments/52-zvukovojj-modul-dlja-vosproizvedenija-mp3-fajjlov.html
есть готовыё http://dx.com/ru/p/1...eA#.Uutq3R0m5CU только незнаю что за продовец.
,брал я такую штуку весьма хороша собой есть и радио и аукс вход
пыш
