Sony Playstation2 Scph-50008
Неисправность такая, когда вставляеш диск от PlayStation2 диск раскручивается потом останавливается и пытается опять раскрутится и останавливается и пишет ошибка в считывании диска, а когда вставляеш диск от PlayStation1 диск раскручивается на экране пишет идет считывание диска и после появляется надпись Вставьте диск формата PlayStation или PlayStation2(диск крутится постоянно не останавливаясь)! В чем может быть причина? Линза фокусируется
Сопротивление обеих катушек лазера 5Ом
Изменено пользователем Серега.
Из сопротивлений можно сделать вывод что лазерная головка исправна. Но видны следы разбора головки и винтов регулировки, Может ли не читать из за не правильной регулировки линзы?
Сонька чипованая ? Сами регулировку тока лазера крутили ? Из величины сопротивления катушек можно сделать вывод, что катушки исправны.. Только и всего..
Изменено пользователем fant
Сонька - толстушка, возможен вариант, что лазер деградировал... А если его ещё и бездумно крутили, то могли и ускорить этот процесс.
Чипованая, я еще не добрался до регулировки тока. А стоит ли попробовать с регулировкой тока? И еще что означает лазер деградировал?
Вкратце... Чипованая Соня позволяет крутить как фирменные диски, так и самописные, на RW. Отличие при чтении "не фирмы" - голове приходится компенсировать меньшую отражающую способность болванки повышением тока лазера ( увеличение мощности излучения). Соответственно лазер быстрее садится. Частая неисправность- умирает микросхема - драйвер катушек фокусировки ( на слимах это победили). Просто так покрутить можно попробовать, но не более чем на 1\4, даже 1\6 оборота.. В одну и другую сторону от положения, в котором движок находится сейчас. С проверкой чтения после регулировки. Я предпочитал мерять ток лазера по падению напряжения не ограничительном резисторе в цепи стабилизатора тока лазера.. И крутить, контролируя ток. так безопаснее.
P.S. А про перекос линзы... Явно видно, что линзу снимали ?
Ну саму линзу может не снимали, но все регулировочные болты покорябаные отверткой! И еще вопрос как должна фокусироваться линза, у меня она прыгает вверх вниз как будто не может сфокусироваться? И еще сейчас пробовал выравнивать саму линзу которая висит между магнитами, на глаз выравнил включил диск после поиска написало диск Sony Playstation2 и на экране появился диск и кнопка выбрать и назад нажал выбрать и опять ошибка чтения и больше не читает...
Да, именно уменьшить сопротивление. Но надо быть осторожным. Даже поворот ползунка подстроечника на несколько градусов может резко увеличтить ток и от лазера останутся угольки :) Лучше это контролировать через приборы.
Я прочитал в нете что максимальные регулировки не должны превышать 20% от начального значения и померил сколько было с начало и теперь в этих пределах регулировать собираюсь. СД теперь читает добился этого регулировкой направляющих на которых головка двигается! Теперь меня интересует один вопрос если читает сд то головка отрегулирована правильно и ее больше не нужно регулировать под двд или я ошибаюсь? И теперь когда она отрегулирована я думаю остается только увеличить ток на двд, но боюсь что сгорит и сд.......???????
Если у вас безлимитка, то инструкцию по калибровке лазера можно глянуть на
. Толстота файла 19 Мег !!!. из которых процентов 80- вода.. Как разобрать-собрать.. Изменено пользователем fant
всё гораздо проще ...дивидишная головка состоит из нескольких элементов.
два лазара и два считывающих кристалла.так вот дивидюшный кристалл просто напросто выгорел.
меняй головку и не парься!
Цена вопроса около 1000 руб.. Я б сначала попробовал подрегулировать..
Если только чип приказал долго жить.. Вы сами чиповали ? Можно програмно его отключить ( если не совсем старый) и попробовать лицензионные диски запустить..
Нет, покупали уже чиповоный! А как найти где он отключается? И в этой модели наверное такой функции нет... А как еще можно чип отключить?
