Трансформатор От Бесперебойника Aps Back-ups Rs500
Доброго времени суток.
Появилась острая необходимость, сделать блок питания 12-13,5 В 7-9 Ампер, трансформатор был взят из бесперебойника, но так как я имею очень маленький опыт работы с трансформаторами решил обратиться за помощью.
Так вот передомной лежит трансформатор у него первичная кактушка имеет 4 выхода , мерял сопротивление между выходами и вот чё получил между 1-2 11,2 Ом , 1-3 10,9 Ом , 1-4 11,0 Ом .
Вторичных обмоток 2 , первая имеет R- 0,2 Ом ( сечение проводов выходяших из катушки около 2мм ,на них написано 600 V), вторая обмотка имеет R-1,0 Ом ( сечение около 0,9 мм и тоже 600 V).
Теперь вопросы : 1 можно ли подключить к трансу 220 В , без последствий :rolleyes:
2 куда подключать 220 В, варианты как мне кажеться 1-2 , 1-3 , 1-4
После подключения измеряю напряжение на вторичных обмотках
Заранее огромное спасибо, очень жду помоши!!!!!
Похоже на силовой трансформатор. Судя по всему, подключение к сети производится с помощью каких-то из четырех проводов - белого, черного, желтого, оранжевого. Измерьте сопротивление между каждым из них и попробуйте подключить к тем, которые имеют наибольшее значение. Указанное Вами выше значение 11,2 Ома вполне может соответствовать первичной обмотке. Остальные провода изолируйте, на них будет потенциал сетевого напряжения. На всякий случай, производите подключение через предохранитель.
Пробывал однажды подключать подобный трансформатор от ИБП. На холостом ходу начинал грется. 220 подключал к двум крайним выводам.
Не рассчитаны они на долговременную работу, а только на период работы УПСа от аккумулятора. Поэтому и греются.
Подключил 220 к выводам 1-2 и получил на вторичных обмотках 14 В(на лампе ближнего/дального света(автомобильная) получил 6 ампер) на одной и 7 В на другой, впринцыпе он и будет включаться на маленький промежуток времени ( от него будет работать автомобильный компресор 12 В и будет качать ёмкость 2 литра до 5 атмосфер, по времени около 20-30 секунд), а вообще это будет переносной компресор для аэрогрофа, окрашивание склееваемых моделей.
В суботу будем эксперементировать :rolleyes:
Он греется? А ток зависит от мощности УПСа. Можно и 30 А (!) снять.
Я же говорю - зависит от мощности! Для чего от ключей к обмоткам трансформатора идут толстенные провода сечением под 10 мм квадратных? Потому что ток под 30А. Напряжение повышается до 220 за счёт тока.
около 350Вт мощность
30А я имел ввиду по низковольтным обмоткам, а не по 220-ти вольтовой.
Учитывая что lexdon исчез с фразой "В суботу будем эксперементировать", советую быть поаккуратнее :)
Да я не исчез, всё работает, правда всё что я смог выжать из трансформатора это примерно 7,5 ампер 14,6 В, пришлось всё таки использовать аккумулятор из бесперебойника, зато теперь компресором можно пользоваться и без подключения к сети 220 :D
Чуть позже выложу фотки этого агрегата, если кому интересно :rolleyes:
Конечно, давай фото и подробности :)
Главный вопрос: насколько сильно греется трансформатор при долговремменой нагрузке?
Ну вот собственно рабочий вариант, потом слегка облагоражу
Вот ещё :)
Да хочу извениться за качество фото, фотил на телефон
Дует хорошо, давление на выходе регулируеться, нигде не сифонит, теперь жду когда пройдет ,так сказать боевое крещение, кстате всборе очень хорошо им продувать радиатор компьютера :D
Изменено пользователем lexdon
Почему то мне кажется что тут каждый сам с собой разговаривает :)
Он греется?
Насчет долговременной нагрузки сказать не могу, но в течении 25-35 мин , зарядки аккумулятора трансформатор не грееться вообще
Извиняюсь за паузы в ответах , комп стоит на работе
Гретса он недолжен!Когда УПС работает от сети через этот траф заряжаетса упсовой акис и если ето брендовый УПС то стабилизация сетевого напряжения тоже происходит через него. В нете есть схемы упсов, ссылку щас немогу найти, поищи в google. (Если вечером незабуду, выложу схему)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте специалисты! есть аналогичный трансформатор (до собственно весь ибп apc black-ups 400 без акума) на фото. Подскажите можно ли использовать его для унч на микросхемах?(допустим tda7386, 7560 или других мощных авто усилителях) понятно если можно то нужен мост фильтр и тп.... измерил сопротивления, они похожи на те что у автора темы 12 ом на черном-сером,, на остальных или несколько ом или 0.1 примерно или вообще мультиметр показывает есть в пдф описание этой серии ибп но я там по схемам не нашел этого транса только слабый... без перемотки можно ли вообще как то соединить обмотки что бы получить 17-18 вольт?(по версии одних после выпрямления напряжение падает , другие пишут наоборот что выше становится),.. если вообще можно его использовать... извините немножко за оффтоп, еще у меня есть атх комп бп на sg6105d colorsit 400u и его схема, я уже переделал 2 ат блока на 494(ка7500В) на 10-20 вольт с регулировкой они работают нормально для унч мощности маловато будет... вопрос про sg6105d можно ли там так же тупо обмануть микросхему и поднять до 17-18 вольт или какую защиту нужно отключить? я много чего прочитал уже на тему переделки блоков.. а тут подкатили ибпшник этот еще..
беспокоит меня только то что незадымится ли неожиданно все это при работе в неожиданный момент.
нужно это все для построение дк тк все комплекты из коробки до 20000 неустраивают...(не отговаривайте я уже решил сделать, неполучиться и я убежусь в этом сам если так, тк к сабвуферу у меня особые требования и он будет делаться отдельно, это все для сателитов)
Изменено пользователем user387
У этого транса одна вторичка на 12 вольт и несколько отводов первички для того чтобы с помощью релле подстраиваться под колебания сетевого напряжения.Если найти отвод первички чтобы на выходе было 18 вольт то трансформатор будет грется,поэтому либо 12 вольт либо доматывать вторичку.Попробуй электронные трансы для мебельных светильников,там вторичка прекрасно перематывается т.к. имеет витков 10-15,к тамуже размеры с пачку сигарет дают 120 ватт,нужен только мостик из "быстрых" диодов,тпа КД 213.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
