Сигнализация Для Труднопроходимых Объектов
Вопщем задача такая: есть площадь 100м^2 покрытая густой растительностью ( кусты , трава ) высотой 2 м , нужно сконструировать сигнализацию реагирующую на пересечение данного объекта.
Самое простое это сделать сигнализация с разрывом провода , но на такой площади , и в таких условиях не реально часто заменять деформированный участок.
Какие еще есть предложения .
Сейсмодатчики. Если сделать Фурье анализ с нескольких разнополосных датчиков, можно осуществить селекцию цели: человек, животное, автомобиль итд и взять направление.
Изменено пользователем o_l_e_g
Олег, Вы подразумеваете под словао сейсмодатчика стенограф?Но для данных девайсов нужна поверхность с большой плотностью , а на 100 квадратов - куча датчиков + связь.
Да , кстати , там нельзя ставить датчики " на вибрацию " , так как там будет достаточно сильная вибрация и без "гостя".
датчики СВ-20П или сделать самому, могу рассказать как....
http://www.saper.etel.ru/mines-2/nvu-p.html
Олег, проблема в том что этот массив находится на берегу водоема, где сильные волны , поэтому будет сложно отделить "гостя" от волны.
Однако хотел бы выслушать Ваше предложение, по идентификации объекта.
Заранее благодарен.
Абсолютно не сложно! Каждое сейсмовоздействие, обладает уникальным спектром, как отпечаток пальцев...
Поэкспериментируйте.
Понадобятся два динамика от компа, простейшие...
конструкция на рисунке, корпус пока можно не делать...
утяжелением диффузора добейтесь собственного резонанса, для одного скажем 50Гц,
для второго 200-300Гц Сигнал с них на усилители на ОУ с КУ в несколько тысяч ...
Олег,да я согласен что вибрации имеют свой спектр, однако , человек когда наступит , а наступит он не на плотную почву, а на тернистую, и идет что то типа как по жесткому батуту ( это характе данных условий), и схожесть с волной будет высокой на 1 импульсе.
Поэтому , по частоте они будут примерно сожи , иразличить по частоте будет несложно , если сделать на МК , то есть измерить постонную частотную составляющую, и при интереференции волн мы получем чтото типа апериоического сигнала с передним фронтом (если подумать , то так).
Вопщем нечего сложного нет.
Болото-торфяная почва идеальна для данного типа датчиков! Можете проверить!
Останется только сравнивать энергетическую плотность сигналов с двух датчиков в реальном времени... Для пробы сделайте в комнате на столе, и снимите спектральные сэмплы с датчиков при различных воздействиях: прошел по полу, пробежал, рядом проехала машина!
Зы к сожалению не могу выложить алгоритмы и исходники по данным наработкам, коммерческое использование в промышленных ОхСисах :( Но путь реализации подскажу...
