Цифровой Ревербератор Лель Рц
Есть сие устройство, но оно перестало работать должным образом: когда прибавляю регулятор РЕВЕРБ. она появляется, но звук с искажениями.
В нем стоит куча микрух. Есть плата формирователя, и блок задержки. Блок задержки похоже, что работает. Он вносить искажения не должен, т. к. сигнал преобразуется цифровой, а не аналоговый, так что остается формирователь... Хотя может я заблуждаюсь...
Схему формирователя прилагаю.
И еще никак не пойму принцип работы микрух К561КТ3: это четыре ключа - коммутатора тока, и как они работают непонятно...
Триггеры К561ТМ3 идут на кнопки. Так?
И еще: замеряю напряжение питания относительно корпуса на микросхемах D4, D5 - +/-5В. На остальных К561КТ3 - 0/+12В. Возможно такое?
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Сразу в таком нашпигованном девайсе и не разобраться. Но на два последних вопроса попытаюсь.
Да, это управляемые ключи (4шт в корпусе) Управляются подачей положительного напряжения (или логической 1 )на вход "У" , и способные пропускать практически любой сигнал. Хоть переменный , хоть постоянный , хоть логический уровень 1.
Отредактировал свой бред , сказывается пиво.
Эти ключи D4 . D5 и выступают основными элементами при подмешивании задержанного сигнала с прямым, который и идет потом на 3 выхода.
Офф. остальное попытаемся прочитать завтра. Ушел за пивом.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
дальше схемы нет
есть)))
Да, и логичнее предположить , что неисправность наоборот, в блоке линии задержки. Т. к. это проявляется именно когда добавляешь задержанный сигнал, тобишь реверберацию.
возможно, возможно...
А эти коммутаторы (КТ3) могут искажать сигнал?
Кто-нибудь может мне в двух словах объяснить путь прохождения сигнала, а то я очень смутно это представляю...?
Я когдато ковырялся в похожей и там оказался неисправен АЦП,проявлялось это в цифровом грохоте при ревере.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на каких микрухах он здесь реализован?
как понять цифровой грохот?
Не помню давно было гдето в 95 году,схемы не было интернета темболее, помню логика с операционником.Ревера не было вооще но иногда простреливал шум как будто все тактовые импульсы в кучу смешались.
Тут принцип работы такой: идет нормальный неизмененный сигнал в оба канала, при вращении ручки РЕВЕРБ. нармальный сигнал остается в одном канале, а в другом становится с эффектами и вот как раз в этом втором канале звук искажен.
Ну как у тебя там по каналам чего, не знаю, а по схеме сигнал "гуляет " по другому: прямой сигнал идет через R38,R41 сразу на два выходных ОУ -D2,D3,1 , и еще через ключ D4,3 и R52 на D3,2 (3й выходной ОУ) А задержка идет на эти выходные ОУ с ключей D4-D5, которые управляются ТМ3 . Кнопками избираешь в итоге ключ или ключи с нужной задержкой сигнала ,или нужное колво повторов фрагмента. А в ушах , если брать сразу 2 канала выхода , и без ревера , то слышим моно в обоих. При включении ревера , в одном ухе будет задержка чуть другой чем во втором. Но т.к. наши уши "тормозят" и быструю задержку плохо воспринимают , а большую хорошо, то тебе и слышится больше ревера в том ухе ,где задержка дольше. На самом деле она в обЕих, и возникает слушательный образ типа перетекания из канала в канал , кроме самой ревербирации в своих каналах .Ляпота!!! В общем ,в целом так работает :rolleyes: Но описывать сам путь модуляции , преобразования в цыфру, ее запись , считывание, обратную демодуляцыю и подмешивание в нужных пропорциях .... извини хлопотно. Да и чессказать не всю схему смогу прочесть как роман или детектив. Мож кто из наших ГУРУ еще чего подскажет. Но сдается мне ,такую приму починить по инету , а тем более , если у тебя нет арсенала приборов, увы не реально. Проще найти у себя в городе мастеров.
и на этом Огромное спасибо!!! Буду размышлять... :unsure:
ну вот и на Вегелабе меня послали.... в мастерскую))) ;)
да, из всех приборов у меня только китайский тестер(((
да брал один... ковырялся-ковырялся, да так и ничего не сделал...
Кстати, вспомнил, что до того как он ТАК сломался, в нем сгорел один опер: D19. Задымился. После замены стал работать. Теперь вот такая поломка... Повторная замена этого опера ничего не дала.
Вот видишь? А тебе , как минимум, надо: генератор НЧ сигнала, осциллограф, логический пробник, и ОЧЕНЬ много свободного времени. Так что выход только один: найти настоящего мастера , у которого все это есть.
  • 6 месяцев спустя...
Час сборки- готово!
BM2061 - Электронный ревербератор (HT8970, эффект `эхо`/`объемный звук`)Предлагаемый блок (все компоненты уже припаяны на печатной плате) (не фига они не припаяны, самому паять надо!)позволит радиолюбителю собрать несложное и надежное устройство обработки звука/речи – электронный ревербератор. Устройство способно придавать фонограмме эффект `эхо` или эффект `объемный звук` и имеет возможность регулировки параметров этих эффектов. В качестве входного источника сигнала можно использовать линейный выход звуковоспроизводящего устройства или микрофон любого типа. Устройство можно применить в составе Вашего домашнего аудио/видео комплекса, в системах караоке и радиовещания. Ревербератор имеет небольшие габариты, малое потребление тока, прост в сборке и настройке.
Технические характеристики:Напряжение питания: 9 - 12 В. Ток потребления: 20 мА Частотный диапазон: 100 - 12000 Гц.Выходной сигнал (линейный выход): 250 мВ. Размеры печатной платы: 64x56 мм.
Описание работы Схема ревербератора состоит из двух объединенных блоков: блока предусилителя и блока самого ревербератора.Блок предусилителя выполнен на ОУ 4558 или 358 (DA1). Коэффициент усиления выбран около 40 дБ (определяется отношением R10/R7) в расчете работы предусилителя напрямую с микрофоном. Если в качестве источника сигнала используется линейный выход звуковоспроизводящего оборудования (250 мВ), рекомендуется снизить коэффициент усиления до 6 дБ (резистор R7 = 22 кОм). Потенциометр R11 предназначен для регулировки уровня сигнала, снимаемого с предусилителя. При использовании электретного микрофона переключатель SW1 необходимо замкнуть, а при использовании динамического микрофона – разомкнуть.Блок ревербератора выполнен на базе специализированной ИМС HT8970, состоящей из дельта - модулятора/демодулятора, необходимых фильтров, генератора и участка памяти емкостью 20 Kb. ИМС может работать в одном из двух режимов -`эхо` (echo) или `объемный звук`(surround).Для активации эффекта `эхо` (echo) переключатель SW2 замыкается, а SW3 при помощи джампера устанавливается в положение 1-2. Потенциометром R13 регулируется время задержки эффекта `эхо`, а R23 - его глубина.Для включения эффекта `объемный звук` (surround) переключатель SW2 устанавливается в разомкнутое положение, а SW3 - джампером в положение 2-3. Потенциометром R13 устанавливается время задержки.Напряжение питания подается на контакты Х3(+), Х4(-). Микрофон (лин. выход) подключается к контактам Х1(+), Х2(-).Устройство имеет стандартный линейный выход (разъем XP1 – тип `тюльпан`). К нему можно подключить, например, усилитель мощности или последующий каскад обработки сигнала.
Изменено пользователем ws55
  • 11 месяцев спустя...
Насчет Леля, вот тут подробно о всех его дефектах и достоинствах, т.е. как устранить (отремонтировать) и применить:
http://www.musicforums.ru/svoimirukami/browse_thread.php?bn=mfor_svoimirukami&thread=1324858446&replies=25
Изменено пользователем ritmic
