Несложный рецепт Super-флюса
Вот эта штука http://cordsib.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=42&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=5
по консистенции очень похожа на вазелин. легко наносить шприцом или зубочисткой.
Пишут, что не обладает остаточной коррозией. А как с проводимостью и пробойностью?
Ну да,салициловая кислота ? Простой СКФ растит дендриты из металла,под действием влаги. Казалось бы зачем перекатывать шары БГА,капни суперфлюса под корпус и всё как новое,а хрен,видимо нет ничего нейтрального.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Шприцом окупатно не взбалтывая забераем светлую часть растворенного состава с смешиваем в пропорции с глицерином 1/1 , получится смесь янтарного цвета
Полученный флюс не оставляет следов от пайки и не требует смывания при нормальном его нанесении , а если вы налили случайно много то он хорошо смывается теплый родой под краном.
насчет смешивания с глицерином - сколько ни пробовал, не смешивается, точно так же, как не смешивается вода и жир :unknw:
в конце концов смешал канифоль с вазелином до необходимой степени жидкости и набрал в простой 2,5 кубовый шприц. смд паять оч неплохо. единственный минус на мой взгляд - липкая плата,флюс не застывает и не испаряется. неплохо смывается спиртом и растворителем. в отличии от гидрофильного глицерина(влагу с воздуха только так тянет), действительно не требует смывания.
Парафины - предельные углеводороды. Они химически инертны. Они могут конечно защитить от образования окислов непосредственно при пайке, но удалить уже имеющиеся не могут.
Изменено пользователем Rafiq
Насосет воды из атмосферы и съест дорожки...
Насчет растворенной в спирте канифоли. Такая, неудаленная с платы под СМД детальками канифоль, долго сохнет. И к ней липнет всякая пыль и грязь- источник проводимостей и пробоев....
Более правильным кажется не растворять канифоль , а применять мелко растолченную канифоль во взвеси в каком нить неактивном веществе...
вы все больны гондболом...
куча готовых флюсов на любой вкус и цвет в магазине
более правильным является не наносить флюс на плату, а использовать грамотный паяльник с правильной температурой и доносить флюс на жале
Они все проблемные. По предыдущему обсуждению из покупных для пайки смд паяльный жир вроде больше всего применим.
А если доносить по старинке флюс на жале, то лучше всего просто канифоль , получается...
Насколько это технологично при пайке микросхем с очень мелким шагом между выводами?
что лучше всего решает каждый сам для себя. Я вот например уже 25 лет с паяльником в руках и вроде как уже начал понимать что к чему, что, чем как и куда правильно носить
дык делишься, а народу пофик
в пайке важны 2 вещи
1. Температура паяльника
2. Правильный флюс для своей задачи.
первый вопрос я решил регулятором, так как паяльной станции не имею. Не изза нищебродства, нет. Просто она мне не нужна. Человека который паяльником смог заработать себе на LC120 и квартиру без ипотеки затруднительно обвинять в нищебродстве.
второе решилось естественным отбором.
1. СКФ для лужения плат
2. Паяльный жир для повседневки
3. Флюс для пайки алюминия для тяжелых деталей и сильно окисленных проводников. Требует температуры паяльника градусов на 30-40 выше если паять никелировку, для омедненки и так прокатывает. Желательно удалять остатки тряпочкой
больше ничем не пользуюсь
а как по вашему можно по другому? Жир на жале держится секунд 5-7 при температуре 210-230 градусов, этого достаточно
вот весь паяльный арсенал если кто не верит
паяльник с деревянной ручкой от статики, 35 ватт для тонких работ с регулятором. Который желтый - 60 ватт демонтажно-распаечный (очень горячий. 340 градусов)
Ширяется и зубы чистит.
Хлорное железо как компонент активного флюса,естесно он пожрёт пайки,но кого из начинающих это волнует,флюс льётся рекой.
в большом масло И-40. Частенько пригождается в моей работе
В мелком тот самый флюс для алюминия (он же жидкий). А зуботычки это отличные очищалки отверстий в плате при монтаже деталей. Ну и так для вских клеев и прочего. Поюзал, тут же выкинул и не жалко.
Ну и перед тем как ширнуться зубы почистить
таблетку аспирина забыл в список флюсов внести. Использую для лужения эмальпровода. Редко. Паяльник разогревать по максимуму
mail_robot вы противоречивый какой то, агитируете за покупные флюсы и вдруг аспирин, есть же флюс ФЭП для этих целей.
Посмотрев на ваши паяльники стало понятно, что вам действительно не нужна ни станция ни другие флюсы. Вы просто не паяете ни smd ни микросхемы в планаре, не говоря уже о чипах с ногами 0,2 и столько же между ними. Попытаться конечно можно, но это как ломом в зубах ковыряться. Зачем только, личный опыт нести в народ, да еще с таким апломбом.
да конечно, куда мне до смд
вот паяю всякое говно, сам себя в зеркало ненавижу. И все изза проклятого аспирина... говорила мне мама
Вот действительно чипы с шагом о.2 мм как лучше паять? Стоит сначала намазывать флюс на контактные площадки или класть чип насухую , а потом жалом микроволна, допустим, припаивать?
Если намазывать флюс, то велика вероятность затекания оного при пайке под чип...
вот мне интересно, где это (кроме ремонта сотиков и компов) возникает суровая необходимость часто паять 0,2? В радиолюбительской практике. Лично мнепаять нечто с шагом мельче 0,635 еще не доводилось. Ито один единственный раз. А предел этот обусловлен вовсе не паяльником, а возможностью изготовить плату под такой корпус. Даже фоторезист не всесилен. Изготовление плат на заказ в расчет тоже не берем, так как эта опция доступна и используется по хорошему не более чем 2-3% всех любителей.
остается только ремонт по хорошему, но там совсем другие задачи и другие деньги. Соответственно другое оборудование. А иначе смысла нет
давайте еще начнем про BGA на кухне рассуждать
хотя я присутствовал как то при замене BGA чипа обычным феном (северный мост материнки). Но там человек был с опытом. Я бы не смог повторить
Однокристалки современные , например.
Кстати BGA умельцы паяют фенами и газовыми горелками. Ролики видел такие...
Ремонт, опять же... Заменил чип в дорогой бытовухе, считай половину стоимости оной заработал...
В специализированных мастерских ценят своё оборудование не слабо.
