Вкл/выкл - Одной Кнопкой Без Фиксации - Как?
spy4ik
Там видимо тоже используется реле на напряжение срабатывания меньше питающего, поскольку оно подключается не напрямую, а через резистор. (Или используется в области заниженного напряжения, тогда становится более понятно почему при подключении конденсатора довольно малой емкости реле успевает отпустить контакт).
У меня другая схема, там только 2 реле, без конденсаторов и резисторов.
  • Ответов 65
Изображения в теме
хм... тогда раз много схем предложено - может мне вообще отказаться от использования управляющей схемы которая управляет силовым реле и сразу управлять рабочим током? Ну там я думаю не очень большой ток будет (автомобильный насосик - наверное несколько ампер съест). ? а?
(ну мне потому что тоже не хочется лишни провода из салона авто в моторный отсек таскать).
Хочтеся Брать в салоне питание +12в (зажигание), вести его на блок кнопки, после кнопки вот эта наша схема хитрого включения-выключения, и дальше уже в моторный отсек и сразу на нагрузку...
п.с. устройство на бумаге у меня уже обросло светодиодными индикаторами наличия напряжения питания и выходного напряжения, там еще схемка одновибратора будет (режим подключения нагрузки - мигающий), еще будет ключ в виде термостата и ключ в виде геркона (выключалка по уровню жидкости).
Изменено пользователем spy4ik
бистабильное реле не катит - оно положение запоминает при сбросе питания.
Есть без запоминания, например используются для включения/выключения света по системе "длинный коридор" После пропадания питания, всегда выкл.
например?
например?
Типы уже не помню, управляющие напряжения 12,24 ДС, 110 и 220 АС На выбор, ключевую информацию для поиска дал: "система длинный коридор", там решается, аналогичная задача...
вот схемка работать будет!!!! и никаких реле!!!!
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Интересно, каким образом Вы будете отключать тиристор?
Кроме того, будет много ложных срабатываний из-за дребезга кнопки.
специально для отключения тиристора там в схемке имеется транзистор подключенный к инверсному выходу D-тригера
А Вы можете объяснить процессы, происходящие при отключении тиристора Вашим методом? :D
конечно могу, давайте встретимся и подробно разберем все процесссы за ужином при свечах))))....
не ну что еще человеку нужно эта схема работает и проще уже не придумаешь я её только что специально собрал чтобы проверить, все работает....
Вот тебе схема,надеюсь догадаешься что и куда,100% рабочая,предусчтановка по умолчанию--выкл
я праильно перерисовал?
только правда не понимаю как работет :(
После второго триггера оставляем только один буфер,управляющий релюшкой,транзистор,все остальное вам не нужно,это было спроектировано для других целей! То есть с выхода 13 через токоограничительный резистор на базу транзистора, эмиттер на земле, коллектор через реле и диод на плюс питания до стабилизатора,в вашей схеме ножки второго Д триггера проставлены не верно, верхний 13 нижний-12 ;)
"вот только деталей лишних куча целая" и где же там куча??????? Там все к месту.
Изменено пользователем svarщk
Да,ТОЛЬКО ДИОД В БАЗЕ НУЖНО УБРАТЬ, резистор в цепи базы может варьироваться от 10 до 200Ком,реле естественно подключить,до стабилизатора, то есть между резистором и диодом,по плюсовой шине.
Можно просто применить JK триггер в режиме его переключения. И все. J, k всегда в "1", а на тактовый подаем сигналы с кнопки. Конечно, надо позаботиться от дребезге, предварительно установив между CLK входом JK триггера и кнопкой одновибратор.
Пока что строю своего мобильного робота
В МОЕЙ СХЕМЕ УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ
если дребезг имеется в виду помехи при переключении кнопки - то хрен бы с ним (можно понажимать кнопку несколько раз до тех пор пока нужного состояния не выйдет)
*Сварщк*
вот я перерисовал еще - питание налево вытащил (мне почему то так привычнее) и входные цепи (потерять вроде ничего не потерял - но не понимаю точно зачем оно надо)
а вот что есть реле и куда его цеплять?
Схема будет выглядеть так
ухты классно спасиб большое !
а вот вверху вправо написано что? = 1А ? 1 ампер? это к чему 1 ампер? диод на 1 ампер?
и выход я правильно нарисовал?
а что внутри самого правого резистора написаноо? три вертикальных черточки или К1 ??
"К" это обмотка реле, а переключающую группу подключаете туда куда вам нужно,либо комутир плюс, либо минус и т.д....Диод любой с током 1 ампер.
ааа, понятно что за реле имелось в виду. Это оказывается не резистор - а реле...
  • 1 год спустя...
Добрый вечер всем.
Решил в своей самоделке использовать включение-выключение одной кнопкой без фиксации.
Остановился на 561ТМ2 одновибратор плюс триггер, но нагрузку коммутировать не реле а P-канальным полевиком. Тоесть симбиоз схем представленных ниже.
Во второй схеме для однозначности начального состояния триггера на вход R повесили RC цепочку, благодаря которой при включении схемы на выходе Q (13 по схеме) будет высокий уровень, который будет закрывать P-канальный полевичек. Правильно ли я понимаю, что в моём случае надо RC цепочку повесить на вход S, а вход R посадить на общий провод?
Подскажите пожалуйста. Когда заработает - нарисую итоговую схему включения-выключения одной кнопкой без фиксации с применением полевика.
Изменено пользователем serge_msn
У самого стала проблема с вкл/выкл. на кнопке. Свет в спальне, ну типа, у двери, а потом у кровати и со стороны жены тоже, ну известная проблема. На т-тригере не хотелось, питание постоянно в режиме ожидания, да и заводить кнопку сигнала от дальнего места и потом, ремонт и т.д. Короче, захотел на релюшках. И получилось! Притом в режиме ожидание схема отключена! А кнопки использованны обыкновенные, на замыкание, например от звонков. Предполагаю, что это решение здорово сослужит службу в длинных переходах и коридорах со множеством дверей и может еще где. Ведь кнопки подключаются все паралельно и вкл./выкл можно делать с любой. Есть, правда, тонкости, но люди с головой преодолеют проблемы, а нет - пишите. Схема собрана и проверенна в железе. Счас работаю, так сказать, напильником...
