С Днём Победы! ×
Штат Газель Х-3 (+Евро 3) Зеленый
Бортовой компьютер ШТАТ Газель Х-3 (+Евро 3) зеленый.
Глючит:- светится дисплеи без индексаций.
Чтобы пошла индексация, надо: на постоянный «+» и зажигание подать +12вольт.
А массу передёргвать раз 5 чтобы пошла индикация.
Схему набросал.
Куда смотреть? Подскажите.
На «RESET» поменял конденсатор электролит- не помогло.
Проверил всю аппаратную часть.
Ничего «криминального» не нашол.
Кроме транзистора npn отвечающего за яркость дисплея, при включений габаритов.
Решил поставить на лицевую панель тумблер, и при помощи его подавать питание на БК.
Раз 5-10 «передернул» питание - и всё работает нормально.
Получается, что программа запускается с 5-10 пинка.
При чём слетает у же при отключений Замка Зажигания
Постояное питание не отключается.
Как избавиться от тумблера?
Если на 4-ногу «RESET» подать »-» , ни какой реакций.
Если на 4-ногу «RESET» подать »+» , дисплей гаснет - и всё.
115_И4_Газель.rar
  • 6 лет спустя...
Добрый день.
Похожая неисправность.
Б.к. "Деталь электроника СКАТ-5"
Подсветка дисплея светится но нет информации на дисплее,все функции работают ,т.е. по памяти нажимаешь кнопки б.к. реагирует
В схеме стоит мс ATMEGA8A и контроллер мс MPC89E515AP
Питающие напряжения на обе мс подходят в норме +5в
Я грешу на дисплей, но не знаю как мне его проверить и что за модель дисплея
Индикация на дисплее пропала не сразу,а со временем стало бледнеть и в итоге пропала совсем.
Буду рад вашим комментариям :)
