Прошу Помощи В Выборе Схемы Для Фотореле
PiroTeX
Приветствую всех форумчан. Радиотехникой интересуюсь давно, но самому придумывать схемы и паять платы на практике не приходилось, поэтому прошу помощи у более знающих в этом деле. Хочу на диплом собрать стенд в котором при помощи самодельного фотореле, при определенной интенсивности света будет активироваться вся цепь, в моем случае это 4 параллельно включенныю лампы накаливания на 220 в. 15.в. В интернете нашел некоторые схемы, но что лучше выбрать не знаю. Хочется чтобы не сильно сложно было смонтировать но одновременно хорошего выполнения своих функций.
в те схемы в которых предусмотрено только управление низковольтными аппаратами планирую включить электромагнитное реле и через него управлять цепью с напржением 220 в.
Можете предложить и свой вариант.
Прилагаю схемы которые нашел:
Первая схема - от выпускаемого много лет промышленностью фотореле, весьма надёжна и проста. Вот только фоторезистор там, помнится, устаревшего типа был, такой сейчас трудно найти. Хотя подбором R9 и R2 можно и под любой современный подстроиться.
Меня немного смущает то что на некоторых схемах не указано наименование деталей, у резисторов сопротивление например .
И еще - как я понял при помощи подстроечного реистора можно чувствительность к свету, так? Потому что мне не нужно чтобы схема активировалась только при полной темноте
Изменено пользователем PiroTeX
Ну ведь номиналы не обязательно на схеме, могут быть и в описании. Ты же схему откуда-то брал, там кроме собственно рисунка должно быть и описание. Кстати, первая схема скорее всего взята из заводской техдокументации (это же промышленная разработка), а там всегда номиналы деталей идут в отдельной таблице (спецификации). Подстроечный резистор для того и нужен, чтобы чувствительность подстраивать, и не обязательно на полную темноту.
Спасибо, тогда щас найду сайт откуда картинка взята была. Если что, еще напишу
А что можете сказать про остальные схемы? В отдельности про вторую сверху
А что за "фотоячейка" там применена? Это я на предмет - легко ли её раздобыть, тип-то внизу схемы указан. По сравнению с нашими фоторезисторами - этот относительно низкоомный. И схема не имеет гистерезиса - не будет чёткости срабатывания. Хотя - применение электромагнитного реле (со своим гистерезисом) улучшает дело. Я понимаю, что вам хочется как проще, но я бы отдал предпочтение отработанной, и годами выпускавшейся схеме. К тому же и питание там уже решено - от сети без трансформатора.
Если получится найти все нужные компоненты то конечно же буду собирать первый вариант ;)
А вот ссылка на статью со второй схемой, там она предназначена для включения подсветки у дисковода.
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Проконсультируйте еще пожалуйста по поводу этих схем.
А конкретно, насколко просто найти детали, функциональность самой схемы, и какую лучше все же выбрать. Повторюсь что нужно включение 3-ех ламп накаливания 220в. на выходе.
Буду благодарен любому дельному совету :)
Это схемы регулировки яркости ламп в зависимости от освещенности. У них нет "триггерного" эффекта, который, насколько я понял, Вам нужен.
Такие еще вопросы:
1. Судя по примитивности задачи и ее решения, Вы пишете диплом для колледжа? Трудно себе представить, чтобы ТАКОЕ прошло в ВУЗе.
2. Ваше местонахождения? Какова сложность "доставабельности" компонентов? Это не Вы должны спрашивать, а определиться самому. Мне, в Киеве, например, практически мало что сложно достать. А Вам?
3. Назначение схемы? Аварийное освещение, ночная подсветка, "реле присутствия", другое? Отсюда и нужно отталкиваться при её выборе.
4. Бюджет?
1. да, я делаю для колледжа.
2. Живу в столице, детали по сути достать проблем не будет, но мало ли есть такие которые не везде продаются, я об этом.
3. назначение - чтобы при определенной освещенности активировалась вся схема и начал проходить ток, до тех пор пока не станет светло. За регулировку порога срабатывания чтобы отвечал переменный резистор.
4. бюджет хороший, смогу позволить себе практически любые компоненты, но не по заоблачным ценам.
Если эти схемы не имеют как вы сказали "триггерного эффекта" то сможете что-то порекомендовать, какую либо другую схему, не сложную в сборке?
Только что в соседней ветке отвечал на подобный вопрос...
http://cxem.net/house/1-94.php
В схеме можно установить чёткий порог срабатывания.
Схема SVN'a вполне рабочая. Нюанс только в том, что логические элементы применены не по прямому назначению. Для реальной поделки это пойдет, а вот для диплома - некошерно. Надо бы, чтобы каждый элемент "работал" по прямому назначению. Для компарации напряжения - компаратор.
А вообще-то, "все украдено до нас": тема (начиная с 6-го поста), где такое устройство обсуждалось (правда, чтобы посмотреть все вложения, придется потратить полминуты на регистрацию), публикация в журнале с описанием (3 скана):
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1003/e1/6a85cf1c3e53.jpg.html
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1003/04/5360f4e6a653.jpg.html
http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/1003/b1/bdfe1a3abb4c.jpg.html
Только вместо "древнего" ОУ лучше использовать компаратор LM311 ("наш" аналог - К521CA3 или К554CA3).
Svn, схема не совсем пододит, т.к там присутствуют микросхемы как подметил Falconist, также питание идет от 12 в, значит нужно еще подбирать трансформатор.
Falconist, со схемами ознакомился, покажу еще инженеру на работе, посоветуюсь.
Уже голова кругом идет от того что везде советуют разные схемы, не знаю на чем лучше остановить выбор :ph34r:
Уважаемый PiroTeX, Ваша беда в том, что Вы приспосабливаете готовые схемы к своим требованиям. Я уже последних лет 5-6 почти не заглядываю в свой архив схем, проектирую что нужно по индивидуальным требованиям практически "с нуля".
Озвучьте подробное ТЗ, я попробую набросать его реализацию.
Falconist, нужно собрать схему, которая будет срабатывать только при определенной освещенности, а в остальное время будет закрыта и выключена. Нужна регулировка чувтвительности фотодатчика чтобы была возможность подстройки порога срабатывания. Питаться схема должна от сети переменного тока 220 в. Нагрузкой будут 3 лампочки накаливания по 75/ 100 ватт 220 в.
Схема должна быть ез микросхем.
Вот последнее предложение Вашего ТЗ и является существенным. Ладно, подумкаю. Ответ - завтра.
Можно или нельзя использовать микросхему кажется не оговаривалось, схему пивёл как пример и основу для разработки... в качестве силового элемента можно использовать мощный транзистор,  тиристор, данная микросхема может питаться от 3 до 15 вольт, причём не обязательно через тр-р. Можно использовать  сетевой БП с гасящим конденсатором , мостом и стабилитроном, т.к. потребление по току минимальное.
Уважаемый SVN совершенно прав: неполное ТЗ дает простор для множества по своей сути правильных, но практически неприемлемых решений. Умению формулировать вопрос нужно учиться, но без этого - никак: "В правильно заданном вопросе содержится половина ответа". А телепатией, к сожалению, никто не обладает.
Ну, вот что у меня получилось.
Я разложил схему по функциональным узлам. Питание - бестрансформаторное. Конденсатор С1 играет роль балластного реактивного сопротивления, обеспечивающего ток около 35 мА и формирует отрицательное напряжение питания. N.B.! Это несколько "необычно", но нужно для правильного управления симистором, который оптимально управляется именно отрицательным напряжением, подаваемым на управляющий электрод. Напряжение питания стабилизируется стабилитроном VD3.
Формирователь опорного напряжения на стабилитроне VD4 предназначен для уменьшения пульсаций напряжения с выхода датчика и опорного напряжения, которые все равно будут присутствовать в питающем напряжении. 3 мА - минимальный ток стабилизации, допустимый для маломощных стабилитронов.
Сопротивление резистора R4 должно быть примерно в 2...3 раза больше, чем световое сопротивление использованного фоторезистора R5 (оно разное у разных типов и определяется по справочнику).
Компаратор представляет собой простейший ОУ, выполненный на дифференциальном каскаде с эмиттерной связью на транзисторах VT1-VT3 с генератором тока в эмиттерах, который, в принципе, может быть заменен обычным эмиттерным резистором, но его наличие существенно повышает стабильность каскада. Левый вход - инвертирующий, правый - неинвертирующий. На него подается подстраиваемое опорное напряжение с резистора R3, задающее порог срабатывания. Резистор R11 обеспечивает гистерезис переключения компаратора, которые задается соотношением сопротивлений R11/R10.
Транзистор VT5 - ключевой. Выбран "на всяк случай" относительно высоковольтным. Симистор VD7 коммутирует нагрузку (лампы накаливания).
Вроде бы все...
Огромное спасибо за работу и потраченное время, но посмотрев на ее размеры я начал немного сомневаться смогу ли я ее собрать самостоятельно ниразу не монтировав монтажные платы. :unsure: возможно немного ли упростить эту схему ?
....делаю дипломную работу...
А в связи вот с этим
...смогу ли я ее собрать самостоятельно ниразу не монтировав монтажные платы...
если не военная тайна конечно, можно ли поинтересоваться твоей будущей специальностью...
Как утверждает украинская поговорка: "У невмілого руки не болять"...
Проектируйте тогда сами.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
