Регулятор Мощности
Возник вопос - можно вот в этй схеме : http://cxem.net/house/1-109.php заменить трансформатор на транзисторы ? просто если поставить просто один тринистор то каждый второй полупеиод мы срежим и мощность будет в два раза меньше.
Мощность - 1 кВт . Или можно намотать трансформатор на стержне М2000НМ из радиоприёмника ?
Изменено пользователем sasha95
Поставить просто симистор, или тиристор в диагональ моста , а трансформатор вообще выкинуть и забыть!
чёто не совсем понял :huh: . Ни могли бы схемкой угостить .
тиристор ведь пропускает ток только в одном направлении, значит мощность уже будет в 2 раза меньше, т.к. питается переменкой .
С мостом и тиристором http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/t-peg-n6.gif&name=%D2%C8%D0%C8%D1%D2%CE%D0%CD%DB%C5%20%D0%C5%C3%D3%CB%DF%D2%CE%D0%DB%20%CD%C0%CF%D0%DF%C6%C5%CD%C8%DF
Для симистора мост не нужен. Только на управление.
Насчет того что можно ли из схемы принципиальной : http://cxem.net/house/1-109.php заменить трансформатор транзюком : ответ : нет (!) .
Принцип работы данной схемы заключается в том ,что изменяя длительность импульса высокого уровня питания трансформатора обеспечивается регулировка по ТОКУ и по мощности.
Можно ли заменить трансформатор на трансформатор намотанный на магнитопроводе от радиоприемника : нет нельзя .
Как сделать более простую схему : резисторный делитель, с делителя на затвор IGBT .
принцип такой :
1 делим напряжение резисторным делителем .
2 выходное напряжение на затвор биполярного транзистора IGBT тем самым усиливаем и изменяем выходное напряжение и мощность.
3 выпрямитель не требуется .
Можно обойтись и БЕЗ трансформатора. Только надо учитывать, что схема не имеет гальванической развязки от сети. Вот что по памяти вспомнил.
Настройку лучше производить с лампой накаливания. Если в конце регулировки она будет светить достаточно ярко, потребуется увеличить номинал переменного резистора (и/или) конденсатора. Если же плавное уменьшение яркости будет переходить, в конце регулировки (после полного затухания), в мерцание или вспышки - номиналы следует несколько уменьшить, до полного пропадания этого эффекта.
sasha95 , нельзя потому что для высокого КПД требуется эффективно замкнутая магнитная линия.
Изменено пользователем artemel
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
