KRAB Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 "... решил заменой электролитов на плате блока питания..." - а остальные проверил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektron855568 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 остальные тоже заменил, но результат такой же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektron855568 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 после не продолжительной работы изображение вообще пропало с экрана, на ручки и кнопки не реагирует, на плате горизонтальной развертки стал греться двух ватный резистор R43. что делать дальше ума не приложу. напряжения все в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
elektron855568 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 мертвая тема ну и ладно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Всем привет. Проблема такая. Чем выше ставим чувствительность по напряжению, тем толще рисуется линия на экране. В итоге сигналы с низкой амплитудой размазаны. 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Это нормально, шумовая полоса. Это же не измерительный прибор, скорее пробник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 нормальное экранирование и фильтрация питания тебе помогут! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 поменяю кондеры посмотрю чо выйдет. Хотя щуп наверно проще переделать для начала. Какой кабель использовать? 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 для ОМЛ - ЛЮБОЙ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid1986 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Здравствуйте. Вот такая проблема с осцилографом: луч начинается с второй половины экрана. Никакими регуляторами не удается поставить в исходное положение. Может это сдохла трубка? Фото прилагаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Это не трубка. Нужно смотреть режимы усилителя Х и цепи смещения луча по горизонтали. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 "... Может это сдохла трубка? ..." - приснилось или тоже "подозревалка" шепчет? Усилитель "Х" - убит выходной транзистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13Friday_BLR Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 имеется проблема с синхронизацией, при подаче сигнала график "бежит", останавливаю с помощью ручки "длина луча по оси Х". На ручку синхронизации почти не реагирует, вместо фиксации фазы, с которой начинается отрисовка графика, задается достаточно большой диапазон для начала этого графика. пайки проверил электролиты поменял на блоке питания выставил ровно +-10 В потенциометр синхронизации исправен, вроде даже не "шуршит" на платах имеется относительно много подстроечных резисторов, про которых ничего не сказано, возможно ими как-то можно помочь, но в стандартном мануале про них ничего, только схемы.(используемый мануал приложил, а вдруг он неполный) На плате блока питания 3 шт. они для регулирования стабилизированных напряжений. На плате Y сказано только про R13 для баланса при переключении в/дел, а на плате еще 5 шт. подстроечников. На плате X 4 штуки. 3.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Будем считать, что "лобовуху ты протер и по колесам постучал", пора начинать ремонт ... Собрат этого "осла" ОМЛ-2 разжеван в интернете и журнале Радио. Что ты прочел на тему "формирования синхроимпульса" в нем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13Friday_BLR Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 10 часов назад, KRAB сказал: Будем считать, что "лобовуху ты протер и по колесам постучал", пора начинать ремонт ... Собрат этого "осла" ОМЛ-2 разжеван в интернете и журнале Радио. Что ты прочел на тему "формирования синхроимпульса" в нем? не про это приложение к журналу радио ты говоришь (приложил джв)? если не про него, то я не знаю где еще про него сказано, разве что встречал выпуски, где в самодельных осцилах использовалась трубка 6ЛО1И. попрошу тогда подсказать хотя бы год, среди которого искать выпуск а лучше его номер. На других форумах подробного обсуждения не встречал, только другие виды ремонтов. OSCIL.djvu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Нет, я не за Борисова вел разговор, насколько помню и Н-313 и С1-94 и ОМЛ-2 были "разобраны" в Радио до винтика, год - не помню - 80-е скорее всего. Принцип все равно - ОДИН. Посмотри как работает схема синхронизации в других и по аналогии. Почитай про назначение ТУННЕЛЬНОГО ДИОДА V10 Например так: https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ТУННЕЛЬНый+ДИОД+нет+синхронизации&* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13Friday_BLR Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 2 часа назад, KRAB сказал: Нет, я не за Борисова вел разговор, насколько помню и Н-313 и С1-94 и ОМЛ-2 были "разобраны" в Радио до винтика, год - не помню - 80-е скорее всего. Принцип все равно - ОДИН. Посмотри как работает схема синхронизации в других и по аналогии. Почитай про назначение ТУННЕЛЬНОГО ДИОДА V10 Например так: https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ТУННЕЛЬНый+ДИОД+нет+синхронизации&* туннельный диод проверял (V10 на плате X), звонится нормально, но может на более высоких частотах и токах ему плохо становится. Но направление поиска понятно, а там уже и детали неисправные буду искать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 5 минут назад, 13Friday_BLR сказал: проверял (V10 на плате X), звонится нормально а ты почитай - можно ли их проверять и чем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13Friday_BLR Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) Не надо цитировать предыдущее сообщение! я ожидал, что будут проблемы при ремонте осцила, но не до такой же степени))) Изменено 4 апреля, 2017 пользователем СКУПОЙ II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Здравствуйте. Не могу нормально просмотреть пилу на ИБП, при расширении картинки все размывается Скрытый текст http://savepic.ru/14626591m.htmhttp://<a href="http://www.picshare.ru/view/8160700/" target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/170630/DV3B86Vj7A.jpg" border="0" width="2448" height="3264" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a> ЕщеЕщё прямоугольники такие, сигнал с генератораhttp://<a href="http://www.picshare.ru/view/8160716/" target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/170630/H5xgPw0v54.jpg" border="0" width="2448" height="3264" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a> Может кандюки проверить в ослике? Или щуп настроить http://www.picshare.ru/view/8160716/ http://savepic.ru/14626591m.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 2 часа назад, cerc сказал: Может кандюки проверить в ослике? Или щуп настроить монетку подкинь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Скрытый текст А где у него колибровка щупа ? http://savepic.ru/14626591.htm Вот такая пила Или чето с развёрткой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Во-первых на максимальной яркости у него фокусировка размывается. Убавь яркость и фокусом добейся тонкой линии. Причём на меандре должны стать видны и вертикальные линии, хоть и тусклее горизонтальных. Во-вторых поставь развёртку побыстрее, нажми кнопку "Ждущ". и ручками "Синхр +/-" и "Длина развёртки" добейся устойчивой картинки. В-третьих никаких калибровок щупа в нём нет как класса. В-четвёртых конденсаторов, требующих замены (электролитических) в сигнальном тракте у него нет. Вот в блоке питания электролиты проверь, хотя там стабилизаторы частично компенсируют и подсевшие конденсаторы выпрямителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Первый раз пользуюсь, сейчас все нормально разобрался. Теперь другая проблема, проверял ИБП случайно щупом замкнул что то, кароче сейчас луч почти вовсех уровнях регулировки внизу как вкопаный верх не хочет поднматся, пробывал в правам нижнем крутить переменик луч стоит, косался корпуса и переменика одна временно луч регулировался. Что я мог спалить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Ещё не реагирует на касание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
