Как Переделать Электрогитару?
Да, по стерео кабелю, и со стерео гнездом)). Экран по экранной оплётке провода. На другом конце моно джек, где минус и экран спаяны вместе.
Может хамбакеры не правильно спаял. Имеется в виду две катушки хамба надо спаять встречно - паралельно (начало первой с концом второй, конец первой с началом второй) .При таком включении все наводки взаимно уничтожаются, а полезный сигнал остается. Просто все те меры , которые ты проделал, просто обязаны устранить фон и наводки.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Меня смущает монтаж и экранировка... всё таки имеет смыс проверить отсутствие сопротивления между экраном и общим проводом....
Да померять надо. При чем и с кабелем, и без оного. И еще меня смущает сам вывод с хамба. На фото он просто с двумя проводками. А должно - экранированный стерео шнурок, где экран хамба соединен с оплеткой.
Изменено пользователем Батя
Вобщем, этот алюминевый скотч - полный отстой! Он как обычный диэлектрик (наверное из-за оксидного слоя), ни как не прозванивается. Сегодня помогли мне сделать нормальную экранировку датчиков, с помощью фольги из-под шоколадок. Экран вывел отдельным проводом, Батя, не ругайся)) Подключил гитару к центру - фон действительно уменьшился, конечно не совсем ушёл, но уменьшился!)) Завтра экранирую полость для электроники медным листом. А всреду приступлю к примочке.
Ещё, как вариант, нижний порожек (надеюсь он у тебя металлический и общий) посади на общий (пардон за тафталогию)провод.
Нижний порожек, это планка ( механическое устройство, которое может быть регулируемым) на которое опираются (ложатся) струны в нижней части мензуры. Если не  ясно, что такое мензура, то это расстояние от верхнего ( у головки грифа) до нижнего порожка.
))) Нижний порожек - он же "машинка", уже подключена к экрану, иначе гитара не работала бы.
Запрещено цитирование предыдущего сообщения целиком - п.II.9 Правил форума. Это уже второе по счету предупреждение, первое - в сообщении №12. Не надо игнорировать замечания. /Lexus/
Гитара "работает" и без этого... раз подключён - тем лучше... и ещё раз удели внимание внутреннему монтажу и экранировке... тут любая "мелочь" имеет значение.
Вопрос насчёт схемы DOD 250, какой поставить световой диод, чтобы сигнализировал о том что на схему идёт питание от батарейки? там же будет стоять переключатель, чтоб батарейка не разряжалась.
Светик лучше не ставить, если будешь питать от батарейки. Довольно много нямает- 20мА и сажает батарейку. Гнездо берется с тремя контактами (стерео) . На средний подаешь минус от батарейки . Ну и сигнальный на кончик и масса на корпусе. При вставлении моно-джека в гнездо, он своим металлическим корпусом замыкает минус батарейки на массу - примочка включилась. Делается для экономии батарейки.
Можно вместо фольги использовать графит - он продается в специальных балончиках и его очень удобно наносить. Масса на него кидается с помощью кусочков медной фольги, которую можно залудить для пайки и приклеить токопроводящим клеем на корпус. Кстати, мог не извращатся с заворачиванием звукачей в фольгу, а просто заэкранировать полости в дэке под них.
Насчет примочки - советую собрать какой-нибудь ламповывй преамп. Тут можно взять схему понравившегося именитого девайса и упростить оставив только один канал - канал перегруза.
У чела еще нет практики делать более сложные примы. Пусть сначала начнет с простого. Дальше- больше, если это ему будет интересно.
Ура!!! Сделал примочку!))) http://www.pnz.ru/album/displayimage.php?pid=31693&fullsize=1 Когда первый раз подключал примочка не работала. Джек не замыкал батарейку на массу, а ведь подключали генератор импульсов, осцилограф... :rolleyes: Но сейчас когда подключаю к компу - звук не идёт :angry: Как подружить комп и гитару через примочку?
Собрал, молодец... но с учётом того, что  я увидел на фото,  предвижу слеующий вопрос, если конечно заработает: - почему фонит?
Ты бы рассказал как подключаешь... какую программу используешь?
На компе активировать линейный вход не пробовал? Типа "галочку" поставить и виртуальную чуствительность накрутить.
Если примочка работоспособна, то ничего не нужно делать, просто врубаеш в линейный вход звуковухи и все работает. Мое мнение: просто разберись с настройками у себя на компе.
Но вариант исполнения кнчн не айс... надо бы хотя бы нормально плату сделать, т.е. просверлить дырки и впаять детали, укоротив выводи до нужной длины. Осваивай Лазерно-утюжную технологию (ЛУТ) изготовления печатных плат.
В правом нижнем углу дисплея есть значек : динамик. Кликаешь по нему два раза, и в открывшемся окне ищешь :Lin in . Убираешь галочку "выкл" и накручиваешь виртуальную чуствительность . И лабаешь РОК ен РОЛ B)
Да знаю, знаю. Первый блин комом получился) Но я и этому рад. :lol:
Всё, разобрался с настройками. "Дым над водой, огонь в небесах" B)
Изменено пользователем igorek9191
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
