Контроллер Для Светодиода
помогите найти схемку типо етого, что бы можно было подключить 12v светодиоды и регулировать частоту мигания Изменено пользователем Naxerjkee
12 В светодиодов не бывает.
Есть связка светодиод+резистор, но это уже другое изделие, светодиодная лампа называется.
Если ориентироваться на это, то подойдет любая мигалка для лампочки.
Для них есть специальная тема Простые Световые Эффекты светодиоды, лампочки и др.
P.S. Этот "контроллер" похоже собран на 555 таймере, схемы на нем неоднократно обсуждались.
Воспользуйся поиском
Как советовать, так все чатлане ...
Да обычный мультивибратор это, хоть тот-же 555...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NE555 маломошный транзистор подстроечный резистор и конденсатор .Вроде всё.
вродебы всё но вот как сделать что бы ето всё работало...
Ну так тебе в первом-же ответе сказали 555 таймер и воспользуйся поиском
Один из найденных вариантов
555 Схем На Таймере (кр1006ви1) Теория и практика
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&view=findpost&p=413472
может это ?
только если при напр-и 12В нужно резистр послед-но диоду (лампчке), иначе пыхнет.
а вот про номинал кондёра и подстроечника не знаю.(
сам такое хочу в комп сделать, тока 3 диода с рез-м 150 - 200 ом в нагрузке
Изменено пользователем impu
