С Днём Победы! ×
Hdd-Dvd Recorder Jvc Dr-Mh30S
Помогите советом мужики. dvd рекордер залип после просмотра последнего фильма на диске.На дисплее после включения и выключения горит надпись Loading (мигает) не одна кнопка не работает. Разобрал и внутри оказался привод от компьютера dvd/cd-rom drive. hdd тоже на борту 160gb. в блоке питания заменил три кондера на 1000х16v начал открываться лоток привода dvd со своей внутренней кнопки ejeckt. через определенное время привод самопроизвольно включается и тут-же выключается. В блоке питания сгорела кренка чтоли smd маркировка 565 восемь ножек.Деталюшку заменил.Что подскажите?
Изменено пользователем kuzmich
Самое главное не написали. Напряжения с БП в норме ? HDD стартует при включении ?
Спасибо за ответы мужики. Вопрос по Hdd,честно говоря незнаю как ответить.5v и 12v есть на нем,шпиндель раскручивает. Просто незнаю с кого источника он грузится. По поводу кренки- а что может быть когда на нее приходит 6.9v выходит 5v из обвеса на ней конденсатор smd незнаю какой емкости(неполярный)4 ноги микры на массу. Кондеров кроме вздутых больше не менял остальные вроде на вид нормальные.
Тогда пытаться искать "Сервис мануал". Ибо глубже копать "методом тыка" проблематично.
Продолжайте искать дохлые кондёры в БП. То, что нет вздутых не факт, что они все хорошие. Меряешь, бывает, нормальный на вид конденсатор 1000uF*16V, а тестер показывает 20uF! Тут незаменимый помощник - измеритель ESR. Держитесь!
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
И осциллограф. Все "баги" по питанию видно невооружённым глазом.
Мужики,вроде немного разгребся. Там в питании блока по вторичным цепям вышла из строя микра.Блин даже и незнаю что это за фигня.Залита по видимому какая то маленькая сборка деталей керамикой чтоли. Вообщем она дает 1.8v и 3.3v на выходе и какойто сигнал на включение этих трех кренок.Так что получается сигнал на одну кренку не приходит. Естественно 1.8v и 3.3v нет. Вот такая лажа.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех. Поднимем тему.
Завис аппарат в загрузке (известная для них проблема), с морганием на табло "Loading". Питальник вроде реанимировали, но теперь нужна на него прошивка. Хард посыпался, и из-за кучи бэдов не могу его клонировать на другой диск. Может кто подскажет где поискать прошу на этого мамонта?
