Compro Videomate Tv Series Записывает Рывками
:unsure:Поставил в компьютер тв тюнер Compro VideoMate TV Series. В общем к нему бы и небыло претензий, если бы не одна непонятка - при записи видео , то ли с антенны, или с камеры, не важно, нету плавности, изображение дёргается, будто 3 - 4 кадра в секунду.(только при записи,) Помниться, давно уже у меня пинакль старый дохленький стоял, так такой проблемы не было... Может что с настройками?
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
Перенес в по не по электронике.
:unsure: вроде как тюнер не механический... во, понапеределали сайт, я долго изучал соседние темы, и решил, что мне именно туда надо было... и ошибся
Ну так и проблема не в электронике, а в ПО. Или вы думаете какой-нибудь конденсатор перепаять и дропов не будет :)))
Погуглите на тему видеозахвата, поищите ПО, драйвера, что-то конкретное посоветовать не могу, так как не хочу делать рекламу тому или иному продукту, да и не работал я с такими карточками.
Был у меня на saa7134 тв-тюнер с fly2000 и соответствующими кодеками и качеством (битрейт, разрешение) в мпег2 на тройкоцелероне можно было кодировать без дропов. До этого на двойкоцелероне пробовал - много было дропов, но опять же, настроечки покрутил - и гут, за 3-4 минуты не больше 10ка кадров выпадало.
нужно открыть записанный файл программой Virtualdubmod и просмотреть покадрово, чтобы убедиться, что рывки в движении в кадре есть (или что их нет)
дальше смотреть либо в сторону нехватки скорости винчестера, либо процессора
или выбирать другой кодек для сжатия видео, или уменьшить разрешение кадра
вообще, так вопросы не задают.
ничего не известно про конфигурацию компа и софта на нем, и помочь в этом случае тоже нечем.
Вот тут прикрепляю файл, может что интересного кто то и увидит. Комп старый, но я не думаю, что настолько уже дохлый, чтобы видео не прописать. Может я в чём то не прав...
Report.txt
Изменено пользователем wells
Скорее всего комп слабоват. Попробуй поставить меньшее качество захвата.
Софт врядли тут причастен. Если комп старый то 99% проц не успевает обрабатывать большой объем качественного потока. У меня АМД семпрон 1800+ на 8000 кб/с не успевал хватать ВОБЩЕ. Потом купил Атлон64 5000+ - хватает тока так ;)
Крути аналогичные настройки захвата.
Изменено пользователем colencor
Посмотри загрузку проца во время дёрганья,наверняка 100% будет.У меня такая фигня бывает когда запись ТВ канала идёт с жатием на лету в DIVX,в ДВД нормально загружается порядка 35%.Зайди на официальный сайт компро,мне там овечали на вопросы,по поводу записи в пег4,оказалось старый софт DTV 3 отказывался писать,скачал 4 и всё пошло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
