oleg_74
Tomahawk 9010
390 сообщений в этой теме
Новый расклад: с охраны он снимается\ ставится. Прочитал на другом форуме, что это из-за антенны, выдернул - перестал моргать, пошел домой, подключил на коленках - начал щелкать без антенны, через минут 5 перестал, решил помереть напряжение без морганий, дотрагиваюсь до 2го контакта слева (см. фото) (ничего не замыкая, просто дотрагивался металлическим предметом, иным - ничего не происходит), и снова начинает щелкать. Тоже самое с 4ым. Иногда делает только 1-2 цикла морганий. Если подключить антенну и сразу выдернуть, пока не моргает, то все тоже самое: может 5 минут моргать, а может 1-2 раза. Поможет смена процессоров, если я из нового в старый воткну? На старом именно процессор полетел. Попробовал  бы сразу, но на новом он впаян в плату. Или может что-то другое перепаять?
Моргает 3 раза с промежутком в 2 секунды.
На старом блоке антенна работает, с брелком функционирует. Вызов водителя в том числе.
На этикетке написано, что это TW, ну и покупался он как TW, а что подсунули - ....
В режимы вхожу по инструкции, ЧИРПами все подтверждается.
58eddbf28091b_17040004-.thumb.jpg.3e7ad001cfd4778fb8ef4aade824cbaa.jpg17040004.thumb.jpg.bb10c0f1107acaa2de5149d0c1b40d33.jpg
Изменено пользователем Фёдор Гуськов
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Oстап    6
Изумительно. Вот и смотрите почему с одним блоком вызов работает, а с другим нет, точнее работает постоянно. Управление от кнопки осуществляется по 4 проводу.
Ну е-мое, не время для загадок, я из элетроники только закон Ома знаю, и то по книжке, а мне тут целые ребусы задают. Я даже не могу с уверенностью сказать что дело не в антенне с проводом, которые работают на другом блоке, так как последствии, наверняка, выдвинется теория, что именно в них проблема. Да и вообще: пришел на форум за помощью, а в ответ - смотрите сами... Если б было так просто, для меня, сюда бы не пришел...
Oстап    6
Раздача слонов не та задача, какой вероятно считаете нашу работу. С той информацией что у Вас уже есть, можно сделать анализ.
  • Одобряю 1
Chepras    0
Здравствуйте!
Томагавк tw-9010
Подскажите пожалуйста, что значит 12 миганий светодиода
Shturmovoy    0
Здравствуйте помогите опознать элемент и чего тут не хватает?  Tomahawk tz-9010.
Oстап    6
На втором контакте не хватает низкоомного элемента (0-10 Ом) цепи 12в, выполняющего функцию предохранителя. На третьем шина данных, номинал не критичен 100-300 Ом.
NSergey    0
Остап добрый вечер, радиотехникой давно не занимался, а тут начальник проволок сигналку, подскажи пожалуйста что проверить в радиомодуле в первую очередь, ну и на фото вопросы что за детали которые мне кажется погорели. внутри тела перепаял уже микруху мелкую не помню как называется и оно заработало, вопрос только в радиомодуле
Изменено пользователем NSergey
Oстап    6
Здравствуйте. Индуктивность 0,1 мкГн, и транзистор такой можно.
Вот с трудом ответил, мы же не знакомы. Ваша точка зрения на общение не обязяна совпадать с традиционной, но возможно так не думают другие. Как можно этого не понимать?
NSergey    0
10 минут назад, Oстап сказал:
Доброе утро. Не совсем понял про точку зрения, вроде я вежливо задал вопрос (правда не обратился на ВЫ, за это прошу извинить), за ответ большое спасибо.
Надеюсь на приятное общение.
NSergey    0
52 минуты назад, Oстап сказал:
Здравствуйте. Индуктивность 0,1 мкГн...
Не смог найти индуктивность в данной маркировке (Черно-зеленая). Это не принципиально в данной схеме?
Р.S. нашел на 100nH. это одно и тоже?
NSergey    0
В 26.09.2017 в 18:09, NSergey сказал:
Перепаял эти две деталюхи, но как и предполагалось, не заработало, при подключении транзистор начал не быстро но верно нагреваться. подскажите пожалуйста, есть ли тут какие-то реперные точки куда ткнуться и проверить что еще не так?
Oстап    6
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 10:24, NSergey сказал:
Нужен дефицитный осциллограф с реперной шкалой...  шутка, извините.
Верно, дальше идут знания объединяющие дисциплины и практику, т.е. работа за деньги, что нам и нравится. На фотографиях у Вас платы от разных систем, это уже нехорошо нравственно. Нюансов всюду много, чтобы попытаться получить и, что важно, понять квалифицированный ответ нужно сначала убедить специалиста в своей компетенции, не наоборот. Иначе "для чего козе баян?"... тоже шутка, извините.
  • Одобряю 1
NSergey    0
Данный блок ремонтируется ради интереса, начальнику сказал что не обладаю диагностическими инструментами, потому что смогу то и сделаю. Есть мультиметр, микроскоп, паяльная станция, 20лет назад получил диплом радиотехника, телевизор с закрытыми глазами мог собрать, но все меняется, элементная база сильно поменялась, постоянны только законы электротехники. Сигналка действительно не совсем томагавк, но очень близка по элементной  и схемо составляющей. Если есть чем помочь буду рад, нет так нет
Oстап    6
13 часа назад, NSergey сказал:
И от начальника "привет"... хорошо, временно отключите управление передатчиком (4 конт. модуля связи, цепь коллектора RF(2sc3357)), можно извлечь клемму провода из колодки шлейфа. Проверьте появится ли выполнение радиокоманд с брелока. Выясните что на этом проводе, затем источник как возможный дефект.
  • Лайк 1
NSergey    0
14 часа назад, Oстап сказал:
Появилось выполнение радиокоманд, попробую разобраться с источником.
soglaev    0
Всем привет. Вообщем делаю запуск авто по смс при помощи arduino, дошло до того чтобы найти контакты в блоке tw-9010 при замыкании которых производиться автозапуск сигнализации ( как будто я с брелка завожу). Читал на разных форумах что у других сигнализаций есть контакт при подачи +12в на него срабатывает автозапуск. Про tw-9010 ничего в интернете нет. Прошу помощи у знающих людей
NSergey    0
В 02.10.2017 в 23:33, Oстап сказал:
Остап, спасибо за наводку. Дефект был в пробитом AE6, заменил и брелок заработал, ничего больше не греется. Подскажите только что за резистор на выводах висел? 10 Ом, вроде? Ну и теперь не работает датчик удара, квест какой то, а не сигнализация.
Oстап    6
В ‎10‎.‎10‎.‎2017 в 10:09, NSergey сказал:
Да, где-то сэм-восэм... На каких выводах, где?
В ‎03‎.‎10‎.‎2017 в 17:53, soglaev сказал:
есть контакт
Вы видимо уже знаете... Запускайте дополнительным брелоком с ардуино по эфиру или непосредственно цифровым сигналом.
Если власть над ардуино не ограничена клавиатурой, плату или сам кодер HCS300 можно вкрячить прямо в девайс.
NSergey    0
В 10.10.2017 в 10:09, NSergey сказал:
Это был конденсатор, но вот какой?
Фото до замены транзистора, на выводах деталь, не пойму какая.
Shalapay_D    0
Привет всем. Имею на авто сигу Tomahawk tw9010. Такая бида.. Переодически сам срабатывает "вызов водителя"  и не вырубается ни как, проходит само. Даже если клемму скидывать и снова запустить все равно будет пищать.  Может сработать если авто просто стоит, а может и в движении. Началось все после следующего.. В общем  у меня перетерся шлейф который идет к антенне и пропал контакт с брелком. Провод починил, и в итоге сига умерла не реагируя на брелок ни как и постоянно моргая поворотниками мол открыта дверь. Даже если только подключить питание к сиги, то она сразу в режиме охраны стоит.. В общем нашел причину - сама антенна. Купил новую, поставил и уаля... все работает. Но с проблемой описанной ранее. Не ужели проблема в антенне самой, какой провод отвечает за вызов водителя этого, отрезать к хренам его)
Oстап    6
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 16:00, Shalapay_D сказал:
Вы сами можете прочесть посты от 12 апреля и сказать на каком проводе и при каком потенциале "вызов" активен? Для "нас" отсутствие, в электронике может быть команда.
NSergey    0
В 12.10.2017 в 19:45, Oстап сказал:
1 нФ
@Остап спасибо за помощь, начальнику рабочую сигналку отдал, надеюсь заработал "пару балов в карму".
