Cybernaut Robot
mikasmikas22
здраствуите имею проблему испортилас схема робота ненаю как проверит иё и как поцинит, слуцилос следусциэ прогорел продохронител, а болсе ницево незгорело в пале он всиовремиа згорает хот и новый щставлиаю и я взиал и выпаял трансформатор но щсиоравно он згораэт я вам выслиу фото етой схемы мозыте вы мние подсказат как иё проверит и вциом проблема
Перевод от модератора Влад:
Здравствуйте! Имею проблему: испортилась схема робота, не знаю как проверить ее, и как исправить. Случилось следующее прогорел предохранитель, и больше ничего не сгорело в плате. Он все время сгорает хоть и новый вставляю. И я взял и выпаял трансформатор но все равно он сгорает. Я вам вышлю фото этой схемы может вы мне подскажите как ее проверить и в чем проблема.
Во блин, я еще роботы не ремонтировал!
А зачем трнсофрматор выпаял? Проверяй транзисторы в первичной цепи, а трансформатор можеш запаять на место. Коротит у вас батенька по первичке чтото.
Начинать надо с проверки входных цепей. БП импульсный, значит входные диоды смотрим. Конденсатор, ключевой транзистор в преобразователе.
P.S. Судя по качеству ампутации трансформатора, опыт у вас не сильно большой. Может сразу спецу предложите заняться ? А вот за качество фото- респект. Всегда бы такие выкладывали...
На фото два транзистора в первичке, вроде бы, и микросхема. Диоды тоже можно попутно проверить. А трнс импульсный оччень редко накрывается.
Надо разобраться что это такое RN242-1,4-02-просто дроссель или фильтр,или защита какая???p.s ее тоже кто то выпаивать пытался?
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На третьем фото слева видно там где написанно 5X20 T2A, что - то типа пробитых два диода, и на этом же рисунке С12 на вид как пробит нужно это всё проверить и если плохое заменить, ну а дальше если не запахает ищи как писали више.
Изменено пользователем Электронщик
Это держатели для предохранителя,а С12 действительно неправильный какой то :ph34r:
А я смотрел со всех сторон и не мог понять что оно такое :lol: , хотя ж вроде и написано 2А.
А если с С12 не всё впорядке надо смотреть Т1 и рядом с ним стоящий транзисторы.
Да там много чего смотреть надо(вроде не особо мудрено все)но наверное топикстартер решил больше не эксперементировать с игрушкой(ценой больше 3.500$-смотря от модели)отдал в мастерскую.
так вот насол проблему сгорел транзастор
Случайно не рядом с конденсатором С2 ( тоесть транзистор Т1 или рядом с ним стоящий )? если то не помешало бы заменить конденсатор С2.
nu vot ja vypajal tranzistor i poproboval vklucit v set i vsioravno prodoxronitel zgorel, ja tak v elektronike sovsiem zelionyj nu imeju vvidu z sxemami, no neimeju vozmoznosti komuto oddat platu zdes etim nikto nezanimaetsa, tak vot iscio uminia paru voprosov jest
1. kak proverit D51..52...55 i i sto eto tokovo
2. kak proverit C2 i sto oni delajut kakaja od nix polza
3. sto delajut tranzistory i kakaja iz nix polza
4. kak proverit i sto takoje C4 C5
5.R51 R52 kak proverit i sto eto tokoje
6.C13 sto tokoje?
sposibo vam bolsoje za podderzku, a to kupil robota popolzovalsia nideliu i ...... ostonovilsia zalko, a kompanija u kotoroj pokupal bankrot netu ijo, tak vot i nado teper samomu cinit, detali zakazat tak zakazu bez problem dumaju
Проверить ESR - метром, или осцилографом с приставкой, но можешь сразу его заменить так как видно что у него проблемы с корпусом, к томуже стоит он копейки, не забудь про его полярность
Так само как и C2, но С4, С5 врядли могли вылететь
C13 sto tokoje?
.скорее всего высоковольтный на 2кВ конденсатор емкостью от 1000пФ и выше
Это SMD - резисторы проверяются ( Омметром, килоомметром, Мегаомметром в зависимости от их сопротивления, или мультиметром ставиш режим измерения сопротивления ) можешь в нете найти как по цыфрам определить их номинал а потом проверить
Скорее всего диоды проверяются мультиметром в режиме проверки диодов.
Проверь элемент на который я указывал(дроссель,защита..?он самый первый по цепи питания)-он не просто так стоит,а потом с чистой совестью уже остальное по порядку.Со схемой понимаю наверное проблематично?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
