Усилитель На Базе Ун Ямахи
Эээээ... :crazy: Питание какое? Может, току ДК и т.д. маловато? Q3 1мА...
А на базе у него достаточно?
Короче, режимы по ПТ нормальные? Модель есть?
А то гадать долго можно...
Питание какое?
пока +/-35 В через лампу и ЛАТР. Будет +/-70В.
ага
диод Д3 в другую
есть несколько схем Ямах, везде катодом влево :unknw:
Вчера переделал ПП, на выходных продолжу танцы с бубном.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Микрика нет на работе...
Есть похожая в Мультике - попроще. Ямаха.
Возбуд вживую только, в модели нет его?
в микрокапе работает. Сильно палевные вс546/556 приехали :vava: заказывал филипс, они вроде как должны быть с серебристым скосом, приехали "черные" с маркировкой, нацарапанной пиратским ножом. По совету 25602 заменю на 5551/5401.
Изменено пользователем Dermengy
Ну вот, опять из-за палёной комплектухи ищем чёрную кошку в тёмной комнате! А её и нет там... :crazy:
Так в чём прикол D3?
В свою ставил - пофиг. Ставил и 2 встр. паралл. - тоже ничего. :unknw: Для какого режима он - при клипе? Редко вижу диоды в ДК.
Может, он для клипдетектора, если его нет, то и диод не нужен?
на плате и клипдетектор, и токовая защита и защита от постоянки от QSC, просто в схеме лень было "рисовать"
Если на то пошло,то транзюки"не паленка",а настоящие PHILIPS,можно насапать из
старых плат германских TV,сам пользуюсь данным приемом,пока весьма успешно.
Именно с серебристым торцом :)
Цепь антинасыщения ТЗ. Можно вообще без него.
Т.е. для Q6Q7... Ясно, спасибо. Видел 2 встречно параллельно в одном усиле - лучше? Хотя, сам в модельке попробую.
http://forum.cxem.ne...20#comment-1407808
набил новую ПП. вместо "вс546/556" применил 5551/5401.
С5 пока не впаивал, С11 С12 по 47 пик. Питание +/-35 В, впаяна одна пара полевиков.
На выходе 8 мВ, ТП установился без проблем.
Пока не генерит
Ну вот - замечательно!
Обидно, блин! Только, думаешь, что что-то интересное - возбуд непонятный, а тут палёная комплектуха... И теперь всё нормально, при замене на оригинал...
Добил сегодня оба канала УМ на базе УН Ямахи.
На борту клипдетектор, защита от КЗ и постоянки на выходе по мотивам QSC.
Нормально, +1! Прикольные радики. Туннель будет?
Хотя, если питание не очень большое, они и так справятся. :yes:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1317877
второй радиатор и электролиты БП вернули. Питание +/-68 В.
"Карлсоны" обязательно.
Аааа, ясно! Т.е. теперь комплект и корпус есть ещё. Здорово.
Конструктивно на каждый радик свой вентиль... Маленькие, наверно, не больше 90мм, шуметь будут. Даже с регулятором.
Или там 120-ки влезают? Тогда гут! :yes:
Впаян. 10 пик
  • 3 месяца спустя...
Прикрутил сегодня клиплиммитеры по схеме 25602
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69845entry717147
Работают отменно!
