С Днём Победы! ×
Вопрос по квартирным сигнализациям
Гость K155LA3
Здравствуйте! Требуется помощь в подключении неизвестной квартирной сигнализации промышленного изготовления.
А вот схема нарисованая по печатной плате.
Знакомый посоветовал подать питание на контакты Л1, Л2. Призамкнутых накоротко контактах Ш светодиод мигнул один раз, при включении. Так-же говорил, что линия Ш должна иметь особое сопротивление, прошу разъяснить. Что это за сигнализация и с чем ее едят?
Требуется помощь в подключении сигнализации. Зараниее благодарен.
(Возможны граматические ошибки)
Выводы Ш это явно щлейф сигнализации, его нужно не закорачивать, а ставить резистор 1,2-4,7 кОм, какой именно - надо подбирать. При взятом на охрану шлейфе он должен гореть постоянно, при нарушении шлейфа - моргать. Удивляет отсутствие какого либо выхода на исполнительные устройства, если предположить, что Л1 и Л2 это питание. Похоже это прибор Сигнал-ВК, но руку на отсечение конечно не дам. :)
Ручка на отсечение и не нужна, мое дело поставить и включить, а отсекать будет кто-то другой. :) Если это Сигнал-ВК, то где как-же подключить исполнительное устройство? Возможно оно подключается в цепь питания через датчик тока или особого импульса. Думать>ставить>охранять.
Жаль, что офтки не будет. Но вряд ли это Сигнал-ВК. Мы их делаем на микровонтроллерах. Внешний вид можно посмотреть на сайте www.bolid.ru, раздел продукция - приемно-контрольные приборы.
точно не сигнал Вк судя по клеммам, а ты можеш померять на клеммах л1,л2 частоту скорее всего л1,л2 лния в телефон по частоте , может фобос редут да много всякого говна:) ШЛЕЙФ может накоротко работать скорее всего это оконечное устройство, а не приемно-контрольное тогда в шлейф должен подключаться приемно контрольный
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
