Усилитель Для Авто .
artemx
Вопрос не в тему но все же! Сколько может выдать мощности на выходе магнитола при питании 12В Магнитола Пионер 77. Написано 4*50Вт я говорю кенту что не возможно получить такую мощу на выходе при питании 12В он утверждает обратное!!
Изменено пользователем Константин 777
  • Ответов 178
Изображения в теме
50Вт дать не дадут, если смотреть по действующему значению, а вот если считать по амплитудному значению, то 40-50Вт как раз и получиться.
Я давно перестал бодаться с автомобильщиками, если усь дает 0,5квт синусом, то им я смело говорю 1КВт дури, и те с рабостью его берут за такие деньги, так что, пусть думают что магнитола дает 50Вт на канал, а в реальности там 15-20Вт на канал
  • 4 недели спустя...
А я повторяю схемы мировых производителей, там все налажено и надежно, благо в интернете мануалов сейчас на любой вкус... Раньше собирал схемы с интернета, фигня это всё, что-то где то не продумано как правило... Со стабилизатором блоки питания больше в жизни собирать не буду.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
