Gauss Оружие
Но никто их пылесосом не ловил, наверное.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
пыллесос сначала двигаться заставить надо и тягу включать при обнаружении крыссссссссссс
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Если не понимаешь столь хитроумной задумки, не пиши.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Наткнулся в интернете на самодельный гаус-пистолет. Но он там сильно навороченый (около 6 конденсаторов) и подробного описания по сборке небыло :( Да и у меня в колхозе радиорынка нету :( кто нибудь пытался ево сделать?? Кто чо знает пишите сюда. вот сайт с этим оружием. :) а если еще погуглить то ваще дофига че полобного найти можно!!
Попроси модераторов перенести тему в соответствующий раздел... для порядка...
