Samsung Dvd-V5500 Нет Звука
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. У меня на видеомагнитофоне пропал звук. Видео идут шумовые полосы и толи "трекингом" толи сами исчезают и изображение становится вообще чистым, а вскоре снова повторяется также. DVD пробовал выход звука есть, но там свои отдельные гнезда для двух каналов.Помогите разобратся, нужна помощь в ремонте. Лентопротяжка вроде в норме ничего не обнаружил.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем alexsej
Пробовал снимать шлейф со звуковой головки. Когда трогаешь контакты шлейфа, наблюдается фон и звуковые колебания. Причем это только проявляется при включенном воспроизведении. При перемотке и остановке все тихо. Я так думаю, что процессор исправен. Кто-нибудь поделитесь мнением. :unsure:
Или грязная комбинированная ЗЧ головка , или раскручена (разрегулирована ) , там же снимается синхросигнал видеоизображения ( уход изображения )
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Получается, как я понимаю, самому мне ничего не сделать, не имея определенной аппаратуры. Или же все-таки можно попытаться отрегулировать положение ЗЧ головки? А вообще от чего могла головка разрегулироваться. Сама-то она чистая. Как я вижу. :unsure:
Кстати, а ЗЧ головка так и должна стоять боком? Причем даже крышка кассеты на нее немного наскакивает.
Начну с того что уже понял что деформирована пластина крепления и регулировки ЗЧ головки. Пластину крепления головки я выправил аккуратно, получилось очень хорошо. Головка встала прямо. Нет никаких признаков о напоминании былой деформации, получилось, даже лучше чем предполагал. Сразу восстановилось четкое изображение без всяких помех, полос и искажений. Цветность и яркость отличная. Звук пока не появился. Есть предположение, что звуковой головке каюк. Скажите, пожалуйста, как можно её проверить?
Да, похоже я сам с собой беседую-люди отзовитесь! :D
Нужно проверить положение головки по высоте по совмещению края плёнки с видимыми краями крайних секторов головки , возможно несовпадение треков с секторами . Дальше посмотрим :D
При заправленной пленке чуть видны края секторов головки. Пробовал варианты. Звук не появился. Я думаю на головку. Как ее проверить между контактами или относительно корпуса.
И вообще там чего-то контактов не многовато! :D
Головка комбинированная , на каждую секцию свои контакты :rolleyes: (Между)
Насколько я помню , ты вынимал шлейф из головки ( и рычало ) . Вынь ещё раз и посмотри целостность дорожек на шлейфе . (Встречалось - отслаивание дорожки и загиб) . И рычит ли ?
Изменено пользователем vOVK@
При прикосновении к контактам на снятом шлейфе от головки наводится фон и слышны характерные помехи по звуку при воспроизведении. При перемотке и стопе нет. Шлейф я проверил и прозвонил отдельно, а так же и в штекерах с обеих сторон на схеме. Контакт есть. Загибов и отслоения не наблюдается. :unsure:
Сама головка "прозванивается" в трех местах 0,4 кОм, 0,35 кОм, ноль Ом, в остальных вариантах нет (см. рисунок при увеличении)
Вот что еще могу добавить. При подаче сигнала "+" с генератора тестера (сегодня раздобыл) на 4-й контакт слева появляется звук с частотой генератора тестера при этом "-" на 5-м контакте слева. А если "+" подать на 5-й контакт и "-" на "землю" то слышен слабый звук записанной фонограммы с звуком частоты генератора. :) Если конечно я не ошибаюсь, может, нет тока подмагничивания? Все-таки на 4-м и 5-м контактах тестер показывает 0,35 кОм, головка может и рабочая.
При воспроизведении "подмагничивания" не должно быть , (только в режиме записи).
Была бы схема ...:D . Если сможешь , сними КРУПНО печатку головки , что-бы разглядывалась разводка дорожек .
Примерно вот так. :)
Судя вот по этой распиновке (думаю, что я не ошибся) напрашивается вывод, что каюк звуковой голове или я не прав? :D
Что-бы сделать каюк безобидной звуковой головке нужно или подать на неё 220в , или дать ей по башке молотком ( что не исключено по первым фото ) . Я не вижу (нарисуй ) разводки массы (залито краской ).B)
1-2 пины в норме (синхро) -они отдельная песня (изо . держит) .
Масса по всей печатке :rolleyes:
P.S. Что-то у тебя рукоприкладное .
alexsej, оставь головку в покое, они не выходят из строя. А снял ты её зря, теперь замучаешься выставлять. Иными словами к одной неисправности ты добавил вторую.
На счет головки я уже понял, что она исправная. Почему снял, да потому-то, если смотреть в каком она была состоянии, это было просто неизбежно. А почему замучаюсь выставлять? Уже поставил. Изображение четкое, пауза тоже, медленный просмотр тоже, цвет и яркость тоже замечательная. Просто нет звука, вообще ни какого. Буду искать дальше. Нашел схему, думаю что предусилитель. :unsure:
А чё осцилом прохождение сигнала нельзя посмотреть, начни с ног Аудио выходов проца, потом предварительники потом если есть УНЧ.
Причина устранена. Спасибо всем кто откликнулся по теме. Проблема была в плохом контакте канала звука. Точно где не знаю т.к проверялось все сразу. Звук появился. :)
