Контроллер Замка
Скорее всего это контроллеры, встраиваемые в замок.
Перемычка (два контакта) скорее всего для программирования
ключей.Обычно её надо замкнуть для программирования.
контроллеры шли отдельно (потеряли паспорт). джампера три, неделю уже мучаю не хотят ключи шиться...
Мастер ключ есть ? Там без паспорта сложно. Перемычки ставишь определённым образом, затем подаёшь питание. Пищалка подаст сигнал, подносишь мастер, затем программируемые ключи. Это то, что я с головы вытряс.. Несколько лет назад примерно такой замок ставил. Сомневаюсь, что паспорт сохранился, да и в отпуске ещё две недели сидеть. Если получится, выберусь на объект, попробую документацию найти..
Погуглил...Попробуйте по этим ссылкам походить. Может похожая логика программинга попадётся.
Изменено пользователем fant
Если ещё актуально, то на просторах интернета надыбал интерсную инфу. ЗДЕСЬ Описание 27 контроллеров замка с фото внешнего вида и, что самое приятное, с паспортами, где расписана методика программирования ключей.
  • 3 месяца спустя...
Я похожий контроллер самостоятельно "лепил" - Контроллер СКУД. На таком же контроллере, только без внешней памяти (соотвественно, можно записать только 15 ключей)
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
