90C 80C 75Ку 53Ку И Мультисвитч 4Х5
kpeoji
Всем доброго времени суток. Посоветовал знакомому купить такую систему для разводки на 4 телевизора 90C 80C 75КУ(1.8м) 53КУ(90см) и мультисвитч 4х5, еще один вход это как сказали для обычной антенны. Дома у меня стоит тоже самое кроме 53КУ. Когда советовал не подумал что 3 из 4 головок будут работать в вертикали. т.к. у меня таковых 2, и все в порядке. Сейчас когда подключаем 90С 18/22khz. 75ку 13/22khz. 53 13/0khz. все работает. но вот 80С... ему ведь тоже нужна вертикаль. а ее нет. Пробовал крутить голову дабы поменять поляризацию так вообще сигнал пропадал. есть ли какой нибудь способ сделать так чтоб на этом свиче появилась еще одна вертикаль? опустить напряжение например при помощи кренки с 18 до 13(это чистая теория не ругайте строго если нельзя). что то докупить? Спасибо за помощь.
Не понял, правильно ли я понял :) . На 80С поляризация круговая. В голове должна стоять пластина-деполяризатор, которая преобразует круговую поляризацию в линейную. Если ее повернуть на 90 градусов изменится и параметры этого преобразования. Т.е. будет прием при 18/0кГц. Вот только странновато, что при кручении у Вас сигнал пропадал. Может все таки Q-диапазон?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
головку использую обычную название gospel. завтра попробую вытащить мультисвич на крышу и проводить испытания уже там. кстати как мне кажется в теории если вообще выкинуть поляризатор то голова должна работать и в 18В и 13В. или я не прав? т.к. когда убрали пластину то головка также не хотела работать. хотя... набирая это сообщение я подумал о том а работает ли вообще этот выход. но уровень шума есть на этом входе. то есть тюнер что то показывает но может ли он показывать шум с другой головы? и подойдет ли для проверки установить в 18B/0khz 90 градус. ведь там все в горизонтали и будет ли он работать без 22khz и зачем они вообще нужны? так же для разделения сигнала?
Все верно, если вытащить пластину, то будет принимать и там и там, но... Уровень сигнала значительно падает, поэтому может оказаться, что приема не будет не там, не там :). 22 кГц- переключение диапазонов Ку головки. Есть 22 кГц- диапазон 12ГГц (что у Вас на 75гр.), 0 кГц- диапазон 11 ГГц (это у Вас на 53гр.) Просто эти сигналы используют дополнительно для переключателей. А вообще- сначала нужно отстроить все головы отдельно, а уж потом подключать различные коробочки.
проблему решил. незнаю как но... выкинул поляризатор из 80С и поменял местами с 90С просто для проверки работоспособности входа. Все заработало. Уровень сигнала по openbox f300 на 80С остался 95-99% незнаю как но... работает отлично. может сама головка не качественная попалась что без поляризатора работает отлично. хотя не знаю, работает и ладно.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
