С Днём Победы! ×
T/R Locator
kostik67r
  • Ответов 91
Изображения в теме
Делал печатку с сайта автора. Почитай тамошний форум. Подумай хорошенько, зачем тебе нужен этот т/р локатор? Чем привлекла схема? Если только простотой, то в данном случае это не есть хорошо. Sevzirfo и то писал, что не все гладко с этим прибором. Проблема в жесткости конструкции, без серьезных, подчеркиваю-серьезных слесарных работ не обойтись. Одну катушку нужно намертво закреплять на штанге, другую тоже, но одна -удобней передающая- должна двигаться. Тут-то вся проблема. Баланс катушек оч. острый, если крепление чуть-чуть живое, при взмахах индикатор будет дергаться, если цапанешь дерево или кусты или репей сухой какой погуще, баланс так уедет, что штатным микроамперметром не выставить, ток намного больше будет и нужно с собой мультиметр брать. Выйдя два раза со своим прибором, я закинул его в сарай и стал делать клон пи-в. На мд4алл была ссылка на мод т/р локатора автор Гарри Чемелк или Чемелек не помню уже, там схема немного перетряхнута, операционники другие.
Похоже я нагнал негатива. :ph34r: Вовсе не отговариваю собирать этот дэвайс. Заработало все без особых проблем, если не считать мелких косячков на печатке. Конструктив требует лишних телодвижений. Я делал шарниры из вазовской фары какой-то, отражатель винтами регулируется, в реале получилось хлипковато, а переделывать желания уже не было. Поэтому вцелом получился отрицательный результат. Чтож, это тоже результат. Предыдущим постом пытался объяснить, где могут лежать грабли. Если сразу настроится на серьезную слесарку, то собирайте, чуйка не разочарует.
ладно попробую сделать,объясни по подробней насчет косяков в печатке и как там мерять напряжение на катушке.
Изменено пользователем kostik67r
Цитирование предыдущего сообщения
Ладно, раз форумы читать не хочешь. Не разведено питание на обе мс генератора и на стабилизаторе две ноги перепутаны, я две 7812 спалил, прежде чем додумался посмотреть. Если будешь ставит 561лн2, надо тоже дорожки поправить, у неё 14 ног, а не 16. Транзисторы надо ставить составные типа кт972/973, я ставил кт829/853, предварительно отобрав из имеющейся кучки. У упомянутого Гарри стоят TIP31/32
запутался на к561лн2 у меня в печатке получается что четвертая нога сомкнута с седьмой то есть с массой и кварц к ним. напиши пожалуста какие там ноги сомкнуты и от каких лап кварц
короче с к561лн2 разобрался просто печатка сделана под 4049 dip14,а цоколевка разная. только вот 120 вольт в катушке достичь не удается
Без понятия. У меня с транзюками кт814/815 и то сразу 60 вольт было. Как заменил на 829/853 легко 110 вытянул. Попробуй конденсатор подбирать, у меня получился 0.3 мкФ. И чем напряжение меряешь? Если мультиметром, то он амплитудное значение не покажет.
да меряю мультиметром ставлю его на переменное напряжение и получается 16в,а ты чем мерял?
Напряжение меряется осциллографом на выходной котушке.Амплитуда от низу до верху должна быть 120В как минимум.
И так здравствуйте коллеги!Увидел интересующую тему и пришлось зарегестрироваться.Все дело в том что локатор я уже собрал,передатчик разогнал на 170В на транзюках кт814-815(видать долго не выдержат),осталось вогнать в резонанс приемную катушку.А здесь вычитал новые нюансы:UAKOPKA а в чем нюанс жесткости?Почему штанга должна раздвигаться?Об этом я ничего не нашел в нете и в описании конструкции.Было написано что растояние между катушками особой роли не играют(у меня 80см к центру приемной)да и на фотках,где схема,была вроде все намертво?Просветите плииз!!!
Не резонанс надо сводить, а баланс, успокоить микроамперметр в ноль. Нюанс жесткости в том, что если одна или обе катушки будут хоть чуть тилипаться, также будет елозить баланс и ток через микроамперметр, стрелка будет отклоняться при взмахах. И не UAKOPKA, а yakopka.
За ответ спасибо,а за ник-извините,исправлюсь :drinks:
kostik67r а у вас на каком этапе?Давайте хоть вместе добем этот дэвайс,раз больше никому не интересно
  • 9 месяцев спустя...
Решил собрать этот прибор.
Сделал генератор и приёмник на разных платах, намотал катушки. Передающая катушка диаметром 38см, 150 витков проводом 0.8мм, имеет экран из алюминиевой фольги. Сопротивление 5.4 ом. Конденсатор на катушке 0.31мкФ (0.22+0.1мкФ). Частота генератора 2 кГц. При напряжении питания 15 вольт потребляемый ток 0,55 ампера. Напряжение на катушке 105 вольт.
Использовал транзисторы КТ815Г и КТ816Г, без радиаторов. Они сильно греются: пара КТ816Г до 110-120 градусов, пара КТ815Г более 130 :( В чем проблема? Низкое сопротивление передающей катушки? Или нужно ставить радиаторы либо использовать другие транзисторы?
Не, в локаторе у автора 38 см катушки. У меня сопротивление 20 ом, 34 см диаметр, петли размагничивания 3УСЦТ как раз хватало на одну катушку.
Ну так я реально его соорудил и даже на коп вытаскивал. Самый главный проблем - по весу у меня получилась этакая небольшая штанга, а не МД. И всё из-за крепления катушек. Щас разобрал его, одни катушки остались.
Можно поинтересоваться, какие транзисторы вы использовали в передатчике? Нужны ли им радиаторы?
Еще такой момент - передатчик и приемник у меня собраны на разных платах, питание тоже планируется раздельное - от разных аккумуляторов, как в Fisher Gemini сделано. Были мысли что так проще настраивать прибор и будет выше стабильность работы. Но есть ли в этом смысл? Или все можно собрать на одной плате и питать от одного и того же аккумулятора не заморачиваясь?
Как прибор в работе? Скорее понравился или же нет? Реально ли искать им крупный металл в земле умеренно засоренной гвоздями и пробками?
Вес да... Явно солидный получится, если до конца дело доведу, но это уже мелочи :)
Заранее благодарю!
Транзюки лучче ставить составные, в #8 перечислял некоторые, с ними амплитуда в контуре ощутимо подымается. Работали все без радиаторов. Чуйка у него, конечно не сверхвыдающаяся, клон-в с катушкой 0.5*0.7м у меня не уступал по воздуху. Потаскав локатор пару раз понял, что через пару-тройку часов поиска сил копать не останеться. Махать им близко к земле трудновато, так что гвозди не страшны. У меня всё собрано было по описанию, без раздельных аккумуляторов, у меня башка болела от крепления катушек больше, в домашних условиях трудновато получить положительный результат. Вот вариант.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт ближе к поверхности проводов -  поэтому у литцендрата больше площадь поверхности.
