Китайский Радиозвонок С Реле?
vitas29
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил китайский радиозвонок Artslon (если это кому-то о чем-то говорит) работает от 3в, раскрутил приемник, стоит несколько микросхем, светодиод который при звонке зажигается и динамик проигрывает мелодию, есть ли шанс к этому звонку приделать исполнительное реле на 9 или 12в? Может как-то подключиться к диоду?
фото звонка если нужно выложу
Изменено пользователем vitas29
через оптрон: светодиод оптрона последовательно со светодиодом звонка. Только надо поискать оптрон срабатывающий от 3В.
может проще реле на 3в найти? :(
Найти вход усилителя к которому подключен динамик ( тоесть выход приёмной части ) и к нему прилепить транзисторный ключ с реле
а схемой ключа не поделитесь?
спасибо большое. получается что во второй схеме нужен компьютерный блок питания 12 и 5в?
Только 12В, можно 9 - 14В, и котушка реле должна быть на 12В, а то где нарисованно 5В это питание контроллера ( квадрат с надписью МК) выход которого подключаесться через токоограничивающий резистор 430Ом к ключю ( транзистору ) а ты вместо микроконтроллера, через диод ( на анод подаёшь с катода снимаешь)и резистор 430Ом подключи выход УНЧ радиозвонка - это там где подключается динамик ( плюс динамика на анод диода, минус на эмитер КТ815)
Ещё скажи на сколько долго должно включаться реле и что ты ним хочешь включить? Нужно ли чтобы оно потом отключалось?
я хочу сделать тревожную кнопку что бы включалась лампочка на 12в на время нажатия ну и выключалась разумеется :)
Тоесть на жал и держишь кнопку на передатчике ( или нажал играет мелодия) на приёмнике замкнулось реле и чёто включило, как мелодия закончила играть на передатчике реле отключилось, если так то попробуй сделать как я више сказал
Если применить реле с несколькими группами на замыкание, то можно организовать самоблокировку, и однажды принятый сигнал будет "тревожить" сколь угодно долго, т.е. пока реле не разблокируешь.
Это и так понятно но ему надо включилось и выключилось
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
