Генератор парных импульсов
Здраствуйте. Подскажите способ реализовать генератор парных импульсов, с возможностью настройки интервала между импульсами и длительностью импульсов...
Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
Я вот тут рисовала похожую схемку.
Если нужно менять длительность паузы между двумя импульсами, нужно другую схему, в этой она равна длительности двух импульсов....
Элементарно.Нужно два сигнала с генераторов,частота которых различается в два раза.И эти сигналы - на вход логики И.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
IMXO, что то вроде этого...
на вход ниже приведенной схемы подаете пилообразный сигнал на
выходе получаете желаемое
резисторами устанавливаете нужные длительность и паузу между импульсами
частота повторения пачки импульсов будет равна частоте пилообразного напряжения
