705 сообщений в этой теме
Rel@x    13
Да уж... скоро и для детекторных приёмников синтезы начнут делать... - всё ещё впереди...
Изменено пользователем Rel@x
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
amateur    18
А на сколько чистый спектр этого DDS? Я все-таки к ГУНнам больше склоняюсь.
Изменено пользователем amateur
STEN50    4 238
Радиолюбительство- дорогое хобби.Зато приносит столько радости и душевного умиротворения!!!С работы прихожу, перекусил и за трансивер.
G1KuL1N    97
Это простой синтез для простого трансивера. С Аматором прекрасно работает не хуже чем с ГПД. Этот синтез позволяет сделать Аматор этот размером с 3-4 пачки сигарет.
Кому нравятся ГУНы - делайте ГУНы, никтож не заставляет. А мне нравятся DDS и я делаю на DDS.
Вот вариант платы этого синтеза
STEN50    4 238
Женя ставь антенну на 80ку!!!
С Питера работал оператор с QRP мощностью-слышал 57.
G1KuL1N    97
Неплохо.
Посмотрим. Мне еще надо будет позывной переоформить - у меня старый еще с севера.
STEN50    4 238
Жень рад всегда встречи на форуме а на диапазонах тем более!!!
Дело движеться к зиме,прохождение на нч диапазонах улучшается.Вчера 9х,0х районов много было слышно.
o_l_e_g    1 638
Кстати специально для Аматор ЭМФ - SA сделан синтез
G1KuL1N, насколько прямой синтез, обеспечивает спектральную чистоту...? Имеет ли он смысл на сравнительно НЧ (КВ) диапазонах, в качестве гетеродина? или PLL для этого предпочтительнее?.
ИМХО, если уж, применять DDS, так полностью избавится от аналоговой обработки сигнала. Строить передающий тракт по схеме: микрофон-ADC-DSP-DDS-усилитель мощности.
G1KuL1N    97
Олег - спектральную чистоту можно глянуть в даташите, она примерно одинакова для всей 98 серии, если надо достаточно чистый сигнал то лучше взять AD99xx. В качестве гетеродина трансиверов AD98хх, AD99хх отлично работает на всех диапазонах 1.8-30МГц.
Необязательно.
amateur
Тут http://us5caa.qrz.ru/ интересный синтезатор.
Знаем крутили
Прошивки для схемы из 37 поста, взято с CQHAM.ru
160-80-40
ajax_3_113.rar
80-40-20
ajax_80_40_20_842.rar
Печатка
miniemf_2_136.rar
Andrey Z    241
Так ведь ППП получится. Уже шаг вперед.
G1KuL1N    97
Блин у меня инет тупит че-то. Этот синтезатор обсуждается в ветке форума CQHAM - Аматор ЭМФ SA. Там различных вариаций уйма, в т.ч. полнодиапазонный этот синтез
Вот этот топик http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=1
T@MERLAN    3
ЭМФ мне обещали подогнать.Что делает синтезатор? Индикация частот?
А к тому есть ли у него желание тратить 500 руб... ну или 250 на это занятие? ... есть ли у него вообще цель в этом направлении? есть
Rel@x    13
Тамерлан ... дружище ... я пришлю тебе ЭМФ :) бесплатно - делай на здоровье
o_l_e_g    1 638
Обеспечивает стабильность частоты, при синтезе и фазовой петлевой АПЧ,стабильность частоты определяется только стабильностью опорного генератора, а он кварцованный, его добротность и термостабильность на порядки выше чем у LC-цепей.
А индикация и удобство управления, это уже бонусы.
G1KuL1N    97
Обычный ЭМФ придется согласовывать, ставить так как в схеме можно только Аверсовский ФЭМ4-51-500 http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=
кстати щас глянул их прайс он подешевел - стоит 25 бакинских
Согласовывыать так
Величина резонасная емкость завсисит от типа ЭМФ и может быть в пределах 62-150пФ, т.е ее надо обязательно подбирать под конкретный ЭМФ. Добротность контуров, образованных обмотками ЭМФ примерно равна 10-15, т.е емкость надо подобрать как минимум с точностью не хуже 5%, но весьма желательно настроить точнее (идеально по минимальной неравномерности АЧХ ЭМФ), например при помощи триммеров.
Для определения резонансной емкости есть несколько способов.
1. При наличии измерителя индуктивности, меряем индуктивность обмоток (кстати она может немного разниться для входной и выходной даже у одного ЭМФ) и измереннное значение ( в мкГ) подставляем в формулу.
2. Разбалансируем первый смеситель, к его выходу подключаем простейший ВЧ вольтметр на германиевом диоде, на вход ГПД подаем сигнал ГСС 100-200мВ и меняя его частоту в пределах 400-600кГц, находим резонансную частоту. Подставляем ее значение ( в кГц)в нижнюю формулу, находим искомое.
Brook    0
В журнале "Радиохобби" № 6 за 2007 год есть схема "Аматор-ЭМФ" на SA612А под ФЭМ-035-500-3.1,там же и рисунок ПП.
G1KuL1N    97
Но там все равно - намоточные узлы и при настройке все равно надо подбирать кондеры согласования ЭМФ, тогда лучше уж Аматор-КФ собирать
Brook    0
В Аматоре-КФ тоже катушки есть:L1,L4-ДПФ,L5-контур ПЧ,L2-в опорном генераторе,их тоже мотать надо.И в УМ - тоже.Если интересно могу поделиться опытом.
T@MERLAN    3
конешно интересно,пишите мне же потом проще будет
Rel@x    13
Вот форум КВ связь - на первое место выводить надо... один человек попросил - сразу сколько помощи... честно без сарказма...
вот это поддержка HAMов !!!
T@MERLAN    3
согласен,спасибо!
Аматор эмф SA лучше предыдущих весий работает?
Изменено пользователем T@MERLAN
Brook    0
Ну для начала напишите,есть ли возможность травить платы (или заказать ).Какая изм,аппаратура имеется.Я обошелся китайским тестером и частотомером (необходим) и контрольным приемником,но это уже при настройке в режиме TX.
T@MERLAN    3
Синтезатор подключается между гпд и смесителем?
Плату смогу вытравить с помощью принтера,утюжу,рисунок нормальный выходит потом хлорным железом или купоросом.Тестер есть-стрелочный М7002,частометра своего пока нет но одолжить могу,приемника ссб своего тож нет
  • Похожие публикации
    • Автор: Jeka^^
      Здравствуйте. Имеется автомобильная радиостанция Пальма ПН. Можно ли её использовать для связи с "малышками" BAOFENG UV-5R. В качестве базы будет работать?
      Palma.doc
    • Автор: Jeka^^
      Palma.doc
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: Anton-VII
      Продам радиостанцию Лен-В 1Р21В-3 б/у в хорошем состоянии в количестве 1шт - 700руб. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      https://radiodigital.ru/standard-horizon-hx-280s/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTdGFuZGFyZCBIb3Jpem9uIEhYLTI4MFM7Wkc3SVByejdGQlpRQ0tHWVBxZlJ2Zzs&frommarket=https%3A//m.market.yandex.ru/product/7719422&ymclid=107441011840201200600000
      Продам Радиостанцию носимую морскую УКВ STANDARD HORIZON , HX280S , эксплуатировался всего один год.
      Комплект : радиостанция с антенной и клипсой , зарядное устройство полное.
      Сама рация никогда не подводила , и работала на "УРА".
      Цена низкая.
      Если возникнут вопросы пишите .
      Возможна отправка Почтой России.
