Основы Основ
Dimez
Глобальное изучение азов работы электросхем обсуждается в этой теме!=))
1. Как работает (или не работает, скорее всего не работает, так как конденсатор представляет для постоянки разрыв в цепи, ) конденсатор в цепи (рис. 1)
2. Что конкретно делает конденсатор, я знаю - запасает энергию! На каком-то графике синусойды видел, используется для задержки! (рис. 2)
3. Почему пишут, что конденсатор работает только при переменном токе? Ведь есть же электролитические конденсаторы, у к-рых есть и + и минус! И подключаются они только к постоянке!
4. В каких схемах можно заменять керамические кондеры на пленочные и электролитические. Почему в некоторых схемах нельзя вместо кондера электролита на 1мф поставить 1 мкФ керамику, при одинаковом напряжении???
1. Он запасает энергию, а отдавать её некуда, но после выключения схемы напряжение на резисторе будет уменьшаться медленно с постоянной времени Т= R*C. Т.е. чем больше R или С тем медленнее. Аналогично, но в обратном порядке будут идти процессы в момент включения питания. Конденсатор работает во всех цепях. Переходи к изучению переходных процессов. Пора разбираться с реакцией схем на импульс.
2. Если тебе попадались схемы дифференцирующих и интегрирующих цепочек, то попробуй разобраться как они работают.
3. В фильтрах БП как ты помнишь конденсатор работает в цепи постоянного тока(вот, кстати, пример интегратора). Электролиты обозначены (+) и (-) потому, что у них в разные стороны различная проводимость и переполюсовка может плохо отразиться на них и их схемах.
4. Именно потому что(см.п.3).
Все мы......
Конденсатор работает при любом токе. Просто при переменном он сначала заряжается, потом ток меняет полярность, конденсатор разряжается, снова заряжается... Поэтому для переменного тока конденсатор не является разрывом цепи.
Для постоянного тока конденсатор не является разрывом, но только в тот момент, когда он заряжается. Когда он уже зарядился, он работает как разрыв (но только при постоянном токе!).
>всмысле этоже вход источника сигнала, например плеера или гитары, откуда там 50 герццц?
Дык кто тебя знает что ты там подключать собрался. Может и 50 гц.
Но главным образом конденсатор там стоит для удаления постоянной составляющей из сигнала, иначе усилитель может не работать.
Изменено пользователем Ashgo
Конденсатор на входе УНЧ служит для гальванической развязки источника сигнала и УНЧ. В межкаскадных цепях усилителей различного назначения они служат для этих же целей. Ёмкость конденсаторов зависит от частотного диапазона, в котором они работают и должны пропускать сигнал без искажений. В диапазоне звуковых частот ёмкость составляет 1-10-20 мкФ. Поэтому используются электролитические(в важных случаях - неполярные). В диапазоне ПЧ(промежуточные частоты) радиоприёмников еденицы нанофарад - используются керамические или иные.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
При отсечке постоянной составляющей сигнала на входах УНЧ, использовать керамические конденсаторы не рекомендуется, во избежание "микрофонного" эффекта. Нужно использовать электролитические на возможно большее напряжение (меньше токи утечки, а следовательно и шум), а еще лучше использовать танталовые или ниобиевые - утечки гораздо меньше, разброс по емкости мал, склонность к высыханию минимальная.
З.Ы. Гальваническая развязка осуществляется несколько иными способами :) .
Изменено пользователем Martin
>понятно! и чтобы этого избежать на входе ствят кондеры!
Ты чё??? Читай внимательно. Чтобы этого избежать, избегают ставить керамику и ставят электролиты.
"Гальваническая развязка осуществляется несколько иными способами" ???????
Разделительным трансформатором, оптопарой, но никак не конденсатором.
Могу порекомендовать опасный :blink: , но очень убедительный эксперимент :D
Мы видимо учились в разное время и в разных местах.
Меня учили что гальваническая связь это связь без разделения постоянной составляющей и сигнала в различных радиотехнических схемах(например в транзисторных УНЧ: "Вега 120", "Радиотехника 711", "Бриг001" и др.)
То о чём ты написал это разделение первичной и вторичной цепей потребления. И нет необходимости в опасных опытах.
Все мы......
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
