Основы Основ
Dimez
Martin да - одно нажатие включилось , второе - выключилось
можно и Т тригер - просто я в этом почти неразбираюсь , слышал что нужно будет еще от дебезга контактов както избавлятца
В спорах рождается истина
Ashgo нифига оно не работает (по твоей схеме ) вернее работает еслт только подавать на 3 контакт - питания ( ну и плюс косяк дребезг контактов )
может будет легче мне помочь если я раскажу нафига это воопше нужно ? - оки воопшем нужо реализовать включение выключение усилителя (как в муз.центрах)
Изменено пользователем pixarj
для переключения кратковременно подавать 5 В на вход.
По сути- все правы. Бороться с этим можно.
Дребезг контактов кнопки- обычное явление. Устраняется или дифференциальной цепочкой или RS-триггером. Например, на таком же элементе от вышеупомянутой МС. То есть...
При реализации задуманного автору надо позаботиться о наличии питания этого узла в дежурном режиме. Надо использовать МС с малым потреблением тока. С позиции помехоустойчивости тоже нужно принять меры.
Вообще решение не разумное, но теория познания налицо.
Что еще реализуем?
Удачи.
почему решение неразумное ? просто на передней панели совсем нету места (вернее за панелью) для выключателя , а вот около задней стенки порядочное пространство -туда и релюха влезет и эта микрсхема и маленький трансформатор для этого всего
pixarj , какую кнопку ты собираешься использовать для управления: с замыкающей контактной группой, размыкающей или переключающей? Какое реле будешь ставить: напряжение, ток срабатывания?
Но я бы на твоем месте установил нормальный выключатель на задней стенке. :)
кеопку с замыкаюшей группой , реле пока незнаю (наверное от автомобиля если оно сможет 220 воль комутировать ) ннеа выключатель некатит
А какой у тебя есть двухцветный светодиод (для индикации Вкл./Выкл.) - двухвыводной или трёхвыводной?
светодиод трёхвыводный (только причём тут это ? я кажется пронего не писал , ладно - пасибо за инициативу , можно в принципе одним обойтись только для вклбчения )
А что такое Отрицательная Обратная Связь???
Это когда выходной сигнал какого-то узла подается обратно на вход этого узла, причем в противофазе.
Когда один чувак подал патент с такой формулировкой для усилителя, то его подняли на смех. А теперь все ею пользуются. :)
Всех удивил тот факт, что вместо того чтоб усилить сигнал, его часть отправляется обратно на вход, и какой от этого прок?
Есть еще положительная обратная связь.
Вот так? (Красный противофаза)
Какой от нее толк? Усиление сигнала???
Нет, красным у тебя отрицательные полуволны помечены.
В противофазе я имел в виду, что если у тебя входной сигнал F=sin(w), то на вход по обратной связи sin(w+pi), как будто синусоиду "сдвинули" на 180 градусов.
Толк от неё самый разнообразный. Например фильтр нижних частот. Тогда в цепи отрицательной ОС устанавливаются частотно-зависимые элементы, и можно из входного сигнала "вычесть" верхние ненужные частоты, тогда на выход пойду нижние и получится фильтр.
А при помощи положительной ОС можно сконструировать генератор колебаний. Для того чтоб генератор работал необходимо соблюсти две вещи: баланс фаз, и баланс амплитуд.
Положительная ОС обеспечивает и то и другое. Т.е. узел охваченный ПОС после возбуждения "подпинывает сам себя" (баланс амплитуд) и "подпинывает в нужный момент" (баланс фаз). Хороший пример -если поместить микрофон сигнал которого усиливается в динамики перед ними. Возникнет ПОС. Любой шорох в микрофон усилится, из динамиков попадет опять в микрофон, усилится еще, вновь попадет в микрофон - и всё будет свистеть. Свист - это и есть автоколебания из-за ПОС.
Изменено пользователем Speccy
А как понять сдвинули на "180 градусов"? Перевернули? Или задерджали на полколебания?
Можете графиком изобразить? А то до сих пор в упор не перевариваю градусы... :)
Вот то, что тебе нужно:post-7557-1147441873.gif
Номинал резистора R подберешь исходя из напряжения питания, так чтобы через стабилитрон тек ток около 5mA.
Вопросы будут - задавай :) .
да, перевернули.
В идеальном случае именно "ПЕРЕВЕРНУЛИ", или, другими словами, проинвертировали. Сдвиг - это несколько из другой оперы.
Изменено пользователем Andrey Z
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
