Измерение температуры тела
Мне срочно нужна рассчитанная схема устройства для измерения температуры тела. Очень нужно!!! Мне нужен сам тип датчика, источник тока, и усилитель. после усилителя АЦП с входным напряжением 0-2,5 В. Очень надо у кого что есть!!!! Если что киньте на ящик gni@dc.dn.ua
Ashgo,мёртвого)))))))))))
А вообще схем в сети море!
Вот попроще: http://cxem.net/house/1-7.htm
Вот посложнее: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-186.html (там же печатка и прошивка)
Первая схема и на этом портале есть,если что....
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
1) Цифровой датчик DS18B20 (цифровое разрешение 0,1 градуса B), но погрешность измерения 0,5 градуса :blink:)
2) Микроконтроллер PIC 16F84A (можно и другой, АЦП здесь нафиг не нужен)
3) Трёхразрядный семисегментный индикатор (можно ЖК)
+ немного мозгов + прямые руки
Вот и готов термометр :lol:
Посмотри в журнале "Радиолюбитель" 2/91 стр.19. Мне кажется это почти то, что тебе нужно. :)
