Управление Rs-Триггером Дистанционно (Серия 561)
к561
Есть задача-управление RS-триггером серии КМОП (561) от кнопки с расстояния 20 метров.Буду применять витую пару в общем экране.Интересен вопрос с обеспечением помехоустойчивости.У кого какие соображения или опыт в этом деле есть поделитесь?
Классика это организация токовой петли с оптронной развязкой. А вешать непосредственно на КМОП входы длинные провода, дело тухлое...
Станислав собственно говоря в учебнике тоже нашел подобный вариант.Большое спасибо за помощь,буду пробовать делать по этому пути :rolleyes::drinks:
Всем добрый вечер!!!!!
Для к561, предлагаю не управлять входами триггера, т.к. придется принимать меры для борьбы с помехами.
Как я понял управлять необходимо с большого растояния и от внешнего воздействия на входы не уйти, поэтому
предлагаю схему квазисенсорной кнопки. В схеме применена оптопара, можно применить реле изменив немного
номиналы элементов. Схема в прицепе.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Экранировка не поможет. Нужно специальное решение. Покажи свою схему, может быть что-то подскажу.
Из практики, работает, помех не зафиксировано, провод экранированный. Сопротивления 1К, зашунтированные конденсатором 100н, правда расстояние несколько меньше: ок.10 метров (в тиру).
Изменено пользователем derba
Дело в том, что обычные цифровые микросхемы в условиях помех могут нормально работать с проводами длиной примерно 20см. Если провода длиннее, то уже используют специальные микросхемы - шинные формирователи. Хотя на практике часто используются более длинные провода без применения специальных микросхем. 10 метров даже в экране это много.
Пока ты жив, надежда есть.
Но работало, в качестве провода использовался кабель со связи, точно не помню, но кажется 25 пар, экран- алюминиевая фольга. (в кабеле пары свиты, за счет этого более помехоустойчивы.)
