Управление Rs-Триггером Дистанционно (Серия 561)
к561
Есть задача-управление RS-триггером серии КМОП (561) от кнопки с расстояния 20 метров.Буду применять витую пару в общем экране.Интересен вопрос с обеспечением помехоустойчивости.У кого какие соображения или опыт в этом деле есть поделитесь?
Классика это организация токовой петли с оптронной развязкой. А вешать непосредственно на КМОП входы длинные провода, дело тухлое...
Станислав собственно говоря в учебнике тоже нашел подобный вариант.Большое спасибо за помощь,буду пробовать делать по этому пути :rolleyes::drinks:
Всем добрый вечер!!!!!
Для к561, предлагаю не управлять входами триггера, т.к. придется принимать меры для борьбы с помехами.
Как я понял управлять необходимо с большого растояния и от внешнего воздействия на входы не уйти, поэтому
предлагаю схему квазисенсорной кнопки. В схеме применена оптопара, можно применить реле изменив немного
номиналы элементов. Схема в прицепе.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Экранировка не поможет. Нужно специальное решение. Покажи свою схему, может быть что-то подскажу.
Из практики, работает, помех не зафиксировано, провод экранированный. Сопротивления 1К, зашунтированные конденсатором 100н, правда расстояние несколько меньше: ок.10 метров (в тиру).
Изменено пользователем derba
Дело в том, что обычные цифровые микросхемы в условиях помех могут нормально работать с проводами длиной примерно 20см. Если провода длиннее, то уже используют специальные микросхемы - шинные формирователи. Хотя на практике часто используются более длинные провода без применения специальных микросхем. 10 метров даже в экране это много.
Пока ты жив, надежда есть.
Но работало, в качестве провода использовался кабель со связи, точно не помню, но кажется 25 пар, экран- алюминиевая фольга. (в кабеле пары свиты, за счет этого более помехоустойчивы.)
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
