Трансформатор В Колонках Sven Sps-606
CROSP
Скажу для точности- в SPS-606 стоит оригинальный транис 9.7В*0.35А. Инфа 1000%, у меня 2 штуки в руках. Можно заменить на 10В*0.6А будут орать в 2 раза громче. Инфа 1000%, я сам так делал. :D
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
ДА я и не сомневаюсь...и для меня это не вопрос....и с заменой проблем не испытываю. Просто пытался понять что @Goga3120, имел в виду :blink:
dry.gif...фигня..быть такого не может.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Согласен, с вольтами прогнал. С оригинальным трансом на кондёре 11.5В и при 2Вт на каналл проседает до 9. При другом трансе на кодёре 15В и не проседает. Микра не горит (TEA2025). Напряжение а подгонял витками, по этому не скажу точно. Наверное в районе 12В, с 10 я соврал конечно :rolleyes: виноват.
  • 1 год спустя...
мне от друга достался этот усилитель без блока питания(трансформатора) подключал к б\п(и 9вольт и 12) работает, но очень тихо(телефонные наушники на минимуме и то громче работают) почему? подскажите в чем причина, схема платы выше.....
...схема платы выше.....
Где схема?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
