Переделка компьютерного БП под УМЗЧ
Гость SpiderHall
  • Ответов 64
Изображения в теме
Поэтому я и говорю - нужна, хотя бы, примерная схема.
Я обычно отключаю триггерные защиты и оставляю только по току, только настраиваю её на нужный мне ток срабатывания. Либо устанавливаю дополнительный шунт и с него подаю напряжение на один из усилителей ошибки... .
Всё это есть в ссылках на страничке по импульсным блокам питания.
Спасибо большое за ссылки,
по ним нашел инфу, что надо было скинуть сопротивление идущее на первую ногу, обратная связь.
Результат не заставил долго ждать - теперь все работает стабильно.
Именно по этому и отправляем к ссылкам - чтобы человек сам разобрался во всех процессах, а не спрашивал куда тупо надо припаять резистор или ещё что-то, чтобы ОНО заработало...! :)
  • 2 месяца спустя...
где-то читал про такой прикол с БП:
При подключении больших кондеров происходит кратковеременная перегрузка БП (во время заряда кондеров)
Выход: Контроллер шим имеет обратную связь (для стабилизации выхода), туда подключают RC цепочку для "мягкого" пуска.
На "горячуюю" кондеры тоже подключать нельзя!
лучше делать "мягкий" пуск, и задействовать вывод усилителя "Mute/OffOn", что бы он запускался только после полного запуска БП.
Иначе в момент зарядки кондеров с усилком могут происходить чудеса.
В нормальных схема БП от ПК имеется защита по току, она и не даёт при зарядке больших конденсаторов чему-нибудь выйти из строя, а блок, более менее плавно, выходит на рабочий режим... .
Вот внутренности из даташита . Перед всеми переделками нужно померить напряжение на 3 ноге ,
чтобы потом с источника опорного напряжения 14 ноги через подстроечный резистор подать
такое же напряжение после переделок. 4 нога пока привязана к земле генерация на выходах
есть , если подаётся плюсовое напряжение с защит то генерация на выходах пропадает.
Входа 1,2,15,16 это входа операционных усилителей (усилители ошибки),входа 1,2 обычно используют
для авторегулировки выходного напряжения а 15,16 защита по току.
Напряжение на 3 ноге выставлять лучше подав на микруху отдельно 12в , не подавая 220!!!
привет мозгаломам
для расуждений переделал бп от ком 230вт трансформатор пекремотал по 18 витков
питание для 7294 сталкнулся что при подключинии мощных кондёров блок входит взащиту
вышел из положения по 4 ноге висит конденсатор 1-10мик в зависимости от схемы поставил470
ипри25000 мкф блок запускается
зашиту не переделовал стабилизацию тоже
при мах. нагрузке усилителя 2 по35 кометовсие колонки блок входит взащиту
решел поменять конденсатор на 4 ноге поставил 47 потом100 не запускается поставил220 запустился
но под нагрузкой не пробовал позновато
схема бола приблизителна
вопрос какзагрубить нагрузку
поменял ситевые 2 по680 мк отдача по току приблизительно увеличилось1/3 приувеличение басов
блок отключается буду копать защиту по току
о результатах отпешусь
Aknodik, не встречаются на них даташиты.. МС эта чисто китайская у кого то скопированная..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Вот уроды.... :rolleyes: (см. ЛС)
Что не делается, то к лучшему !!!
Отбой по теме, питатель на +-24 запущен и даташит отыскан (на брата по разуму из данной серии но всё же .. AT 2005)
  • 11 месяцев спустя...
ну так поделись как зверя то победил - может кому поможешь!?
Автор не указывает выходной ток после ослабления обмоток.. Как по вашему, сколько там получится?
Кстати, тут хотел покурочить один БП - так он работает, подаёшь нагрузку (лампочка автомобильная 60Вт) - напруга 12В проседает на вольт (становится 11,2 примерно)! А после того как снимаешь нагрузку - начинает трещать трансформатор, а напруга подскакивает с 12 до 12.22В! Что это может быть?
Изменено пользователем orion777
ток как у 12вольтовой обмотки, попадалась втрое и вдвое скрученые.Так же не стоит забывать про максимальную мощность самого бп.Я по статье переделывал.При однополярном 45вольт и токе 1ампер нужен был вентилятор(я хотел бесшумный).При заявленой мощи всего бп 200 -300Вт реально отдавали порядка 150Вт(маде by Нонейм)
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
