Переделка компьютерного БП под УМЗЧ
Гость SpiderHall
Подскажите неучу, что там за форма до выпрямителей, меандр? Тогда как амплитудное значение посчитать, какой коэф? Для синуса всё понятно: действующее * корень из 2 = амплитудное или то, что после конденсаторов.. А тут как?
Шум меня не беспокоит, потянул бы ;)
  • Ответов 64
Изображения в теме
Я использовал дежурное питание, т.к. у меня выходное напряжение меняется от 20 до 46вольт.В б.п. этот трансформатор маленького размера.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
У меня лопнул когда вода выкипела! Т.е. делаю вывод что надо бы класть его в кастрюлю так чтоб он дна не касался..
Изменено пользователем orion777
Ну что вы все за эту гребаную дежурку цепляетесь, как будто она медом намазана????? А подчеркнутые в цитате слова четко свидетельствуют о полном непонимании принципов работы подобных БП. Не нужна дежурка для БП, работающих постоянно и самостоятельно (НЕ для питания компьютера и БЕЗ режима Standby)! Питание микросхемы ШИМ-контроллера прекрасно берется от основного трансформатора независимо от выходного напряжения, получаемого ПОСЛЕ дросселя групповой стабилизации. Даже с мостовым выпрямителем! В последнем случае напряжение для ШИМ отбирается со среднего вывода обмоток, оно там постоянное и равно половине амплитудного с концов обмоток, как раз нужные 24 В.
В БП формата АТХ дежурка использована для питания микросхемы только для того, чтобы в режиме Standby основной преобразователь отключался полностью, т.к. в БП формата АТ при отсутсвии управляющих импульсов он "всхлипывает" самостоятельно. Но ведь в применениях по данной теме БП и должен работать все время, пока на него подается сетевое напряжение. Т.е., идеология формата АТ вполне подходит для реализации. А дежурка - один из самых ненадежных узлов этих блоков.
Так рёбяты, чувствую в нужном топике ответы не найду спрошу тут. Снизу приблизительная схема сетевого фильтра + мост компьютерного блока питания. Хотел бы узнать:
1) Как расчитать под нужную мощность емкость с14 и с13 + индуктивность L1, как я понял это П фильтр
2) при мощности в 450Вт какая емкость должна быть у с9, с10 ( думаю поставить 680 мф), чем черевата большая емкость к примеру для транзисторов
3)с11, с12 нужно ли их применять и какая емкость приблизительно должна быть
Просто хочется все на дело сделать от и до
Изменено пользователем v1r0n
Я не силён в расчётах, я тупо комповский беру.. Если напряжение больше- витков побольше, если греется - сечение провода побольше. В качестве ориентира беру катушку на 3.3, 5, 12В и смотрю на сечение и на регламентные токи..
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
