Ethernet - Где Найти Информацию?
Symkin
Здравствуйте. Мне нужно изучить интерфейс Ethernet. Хотелось бы узнать, где можно о нём почитать "с нуля", на русском языке, чтобы было и про формат кадра и про непосредственно способ передачи информации (тайминги), и особенности. Желательно с примерами работы на микроконтроллерах. А то рыться в интернете и вытаскивать информацию по кусочкам неудобно.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Подниму тему, т.к тоже начал изучать Ethernet. И с информацией очень плохо.
Интересует, как работает Ethernet-контроллер,на пальцах, а не чтение datasheetов. Как в нём преобразуется пакет в сигналы которые потом идут на шину PCI и наоборот.
Буду очень благодарен, если посоветуете что-нибудь толковое почитать по этой тематике.
  • Похожий контент
