Колонки Microlab A6201: Выход На Наушники
Приветствую.
Приобрел на днях себе колонки Microlab A6201.
Все вроде нормально, вот только при подключении наушников к соответствующему выходу на усилителе, колонки не отключаются. Т.е. звук есть и в наушниках и в колонках.
Погуглив, узнал что эта особенность есть у всей аккустики этой модели, только вот способа исправить эту недоработку я не нашел.
Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с этим? Очень буду благодарен за помощь.
Вот фото самого джека (кликабельно):
Изменено пользователем rager
  • Ответов 62
По ходу гнездо не годное если это гнездо с переключающими контактами а по фото видно что так оно и есть в этом гнезде есть переключающие контакты которые должны отключать динамики, такое гнездо стоит 15руб
Скорее всего эта функция(переключения) просто не реализованна.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На плате запаяны (закорочены) контакты для выключения. Видно на фото.
Как минимум надо так:
Изменено пользователем Александр Матвеев
Сразу обратил внимание на них, но по неопытности решил что так и надо. Это ли причина неотключения колонок?
И еще интересно было бы узнать почему на каждый канал от штекера идет 3 провода? Третий - это управление вкл\выкл колонками?
Левый-вход>выход,корпус,ну и так же правый.
Левый: выход и корпус - это понятно, а что за вход?
И скажите, мне нужно разомкнуть контакты, как на указанном Александром Матвеевым изображении?
Да, пропилите чем-нибудь, если там под припоем дорожка будет.
Странно:
дорожки разъединил, теперь при подключении наушников колонки отключаются, но в самих наушниках звука нет!
Они работают как МИКРОФОН, причем регулятор громкости на усилителе не влияет на громкость импровизированного "микрофона".
Попробуйте поменять местами красный с белым проводом, должно заработать. Было: КБ БК , сделайте: БК КБ.
Ну да перемена проводов должна помочь.Производитель не думал же что будет проводится модернизация ,поэтому правильную распайку проводов не производил :) .
Сделал как вы написали:
Звук в наушниках появился, но теперь колонки не отключаются полностью - а звук на них становится как бы намного тише и с более выраженными НЧ.
При громкости до середины - их практически не слышно, дальше уже слышно ощутимо.
В общем, мы уже близко от решения! :rolleyes:
p.s. Еще заметил что теперь на наушники не влияют регулировки ВЧ и НЧ на усилителе.
Это такая схема у них. Раньше тоже не регулировались частоты на наушниках, но Вы этого не замечали из-за звука от колонок.
Схема подключения наушников не совершенна. Лучше всего подключать наушники на выход усилка через резисторы. Но для надежности нужно быть уверенным в качестве этого гнезда, т.к. если в нем будет барахлить контакт, то колонки будут отказывать.
Про регулировки понятно.
А что делпть с этим:
ок, но боюсь что найти выход с усилителя я еще смогу, а вот подобрать резисторы - это уже навряд ли. И я даже не представляю как при таком подключении осуществить отключение колонок при подключении наушников. Опыта у меня нет практически, только с паяльником обращаться умею. :(
p.s. нашел схему к колонкам, но читать ее не могу - прикрепляю к сообщению.
Microlab A-6201.pdf
Шаг первый: Отпаиваются провода этой платки от той (другой) платы, куда они идут.
Шаг второй: На той (другой) плате замыкаются контакты белый-красный, красный-белый, как было раньше (но уже получается аналоги в другом месте).
Шаг третий: Разрываете провод между JR1 (справа) и колонкой, и цепляете эти обе половины разорванного провода на место белого и красного с одной стороны маленькой платки. То же самое с другим каналом.
Не понял третий шаг:
JR1 - это + правого канала? и "цепляете эти оба конца на место белого и красного с одной стороны" - на платке с джеком снова замкнуть контакт между белым и красным проводами?
Извините меня за тупость.
JR1 - это резистор на той схеме, которую Вы разместили. Другими словами - разрываете провод, идущий на колонку (в корпусе на гнездо колонки). На платке замыкать контакты теперь не нужно.
Лучше - разместите здесь фотки внутренностей, как это выглядит, будет легче объяснить.
Сфотографируйте основную плату и окружение.
Там все тоже на плате (это входы\выходы) - "окружение основной платы":
А к основной плате провода от миниджека идут на таких вот коннекторах, так что там все понятно:
Ок, тогда к какому проводу на миниджеке цеплять какой конец цеплять? В смысле на джеке - белый и красный. А концы провода - от усилителя и от колонки.
И откуда брать землю (черный на фото провод), если с основной платы я ее отпаял?
На примере одного канала, так:
Отпаиваете все провода от Jack-платы наушников. Отпаянные провода запаиваете между собой (красный с белым и отдельно другие: красный с белым) и изолируете их (можно вытащить коннекторы, если они есть, или просто отпаять эти провода от основной платы и уже на плате замкнуть это все). Отпаиваете оранжевый провод (с предпоследней фотки), и подпаиваете его к Jack-плате, на место прошлого красного. На место прошлого белого (соседа этого красного) припаиваете кусок провода, а второй его конец туда, где был раньше оранжевый.
На второй канал - аналогично: Отпаиваете желтый провод, и подключаете его на Jack-плату, на место другого красного. А от туда, где был его белый сосед - ведете на то место, куда был подпаян желтый.
Всё. :)
:) Черный подкиньте туда обратно, это мы перестарались :)
Перед включением, обязательно уберите громкость. Если какая ошибка - может полететь усилитель при полной громкости. Если все заработает нормально, то можно и прибавить уже.
Вообще-то тут может быть только одна ошибка: возможно, придется тоже поменять местами на платке провода, как тогда... Это мы узнаем экспериментально.
В общем, смотрите интуитивно, чтобы плата гнезда наушников была как-бы выключателем колонок, чтобы находилась в разрыве колонок.
