Проблема При Измерении Тс.
Всем доброго времени суток. В качестве руководства пользовался этой статьей: ссылка.
И на стадии настройки возникли некоторые трудности.
при создании нового сигнала график получается таким:
Есть предположение что во всем виноват усилитель(вега 50у-122с). Позже попробую другой.
Может кто уже пробывал измерять параметры по похожей методике.
Может проблема в другом?
Амплитуда входного сигнала слишком мала. Либо малое выходное напряжение усилителя, либо сильное ослабление делителем напряжения, либо недостаточна входная чувствительность звуковой карты. Автор в схему не установил защитные стабилитроны. Настоятельно рекомендую это сделать. Когда-нибудь скажете им спасибо за существование, когда по неосторожности превысите максимально допустимое входное напряжение звуковой карты, либо усилитель выйдет из строя (все в жизни бывает) и обеспечит вольт 30 постоянного напряжения на своем выходе.
Программой этой я пользовался. Из всех программ измерения импеданса, она делает это максимально точно, вплоть до десятых (иногда и до сотых) долей ома. Такая точность, конечно, избыточна, но приятна. :) Единственное "но" - расчет параметров Тиля-Смолла неполноценный. Я так вообще не смог с ней подружиться в этом отношении.
Ссылка полезная, спасибо! Есть даже сравнение расчета с результатом. Ссылки на подобный материал надо закреплять в самом верху раздела. :)
А что именно не смог подружиться? Измерения то хоть делает верные? :) на двух звуковых картах пробывал, одно и тоже.
меня эта методика привлекла, что тут не нужно измерительных микрофонов или нужных номиналов резисторов. :)
Изменено пользователем opensuse2008
У меня SW не желала считать параметры Тиля-Смолла, импеданс же измеряет хорошо. Вы проверяйте не на разных звуковых картах, но на одной с контролем амплитуды входного сигнала. Она мала.
Измерительный микрофон для измерения импеданса и не требуется. :)
