Maxellz
Лабораторный Бп, Из Бп Для Ноутбука
35 posts in this topic
Dr. West    4023
Posted (edited)
Трансформатор как раз таки, скорей всего,  надо сматывать. Дело в том, что управляющая микросхема ШИМ питается от того же трансформатора и уменьшив выходное напряжение с помощью обратной связи, ей теперь не хватает питания, она периодически выключается, а потом опять стартует. Что вы  и наблюдаете - скачет напряжение.
Идентифицируйте ШИМ и проверьте её питание. Где то попадалось решение - доматывали на трансформатор обмотку питания микросхемы, прямо ничего не разбирая и не выпаивая, поверх существующей. Там не так уж много то и надо.
Edited by Dr. West
zladeivkov    0
Спасибо за подсказку, жалко схемы нет глянуть наглядно, а вы Dr.West знаете эта операционка ограничивает ток нагрузки ?
Dr. West    4023
6 часов назад, Dr. West сказал:
Идентифицируйте ШИМ
...найдите даташит на нёе и смотрите типовую схему включения. Она на 90% будет совпадать с вашим БП. Обычно в истоке высоковольтного ключа стоит низкоомный резистор, он и является датчиком тока первички и ограничивает мощность БП.
Из представленных каракулей ничего понять невозможно.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
zladeivkov    0
На каракулях часть схемы отвечающая за снятия показаний со вторичной цепи и через два Оптрона управляют ШИМ
KRAB    5108
4 часа назад, zladeivkov сказал:
и ток тоже.
Зачем трахаться с этим, если полно на нужное напряжение и не нужно тянуть на столько
zladeivkov    0
Измерял напряжения питания ШИМ при нормальной работе 19 вольт = 10 вольт питания ШИМ, при уменьшении напряжения до 12 вольт блока питания ,напряжения питания ШИМ падало до 5 с 10 , домотал обмотку выравнил значения нечего это не дало ,подключил лампу накаливания 21 ват , она загорается ,тухнет  и т.д. меньшей нагрузки тоже самое.
zladeivkov    0
8 часов назад, KRAB сказал:
и ток тоже.
он (блок питания) есть под рукой , искать не нужно,а так и немного поупражняться с пайкой какие не какие знания.
zladeivkov    0
В 08.01.2019 в 14:25, KRAB сказал:
и ток тоже.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/206728-как-операционный-регулирует-напряжения/&do=findComment&comment=3103081
KRAB    5108
6 минут назад, zladeivkov сказал:
и что - сделал?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
