Регулятор Мощности 650 Вт
Здравствуйте!
Купил я тут на днях первый раз набор Мастер Кит, регулятор мощности на 650Вт. Схема прилагается. Всё припаял спокойно, монтаж проверил. Светодиод горит, а на выходе напряжение отсутствует. Начал разбираться со схемой. Я так понимаю, что когда сигнал с компаратора DA2 поступает на вход триггера DD1, то тогда открывается транзистор VT1. Но мне не понятно, какие уровни напряжения сравниваются на компараторе. Судя по схеме, проводник, идущий от 4 контакта DA1 является на схеме "общим" проводом. Замерил относительно него выходное напряжение на выходе компараторе (нога 7). Оно равно 0, то есть компаратор не выдает сигнал при любом положении потенциометра R4. На 5 ножке компаратора, то есть на входе (+), напряжение изменяется при повороте движка потенциометра. А на 6 ножке компаратора (6) напряжение тоже отсутствует. Вот я и не пойму, что же здесь не так?
В общем, уже не рад, что решил заморочиться с этим набором, проще было бы спаять что-нибудь давно проверенное. Прошу советов.
Заранее спасибо.
PS: в схеме между X4 и X5 перемычка стоит.
Изменено пользователем Tibman
Проверти напряжения на компараторе 8 ножка и на триггере 14 ножка. Есть ли оно и сколько вольт?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
На компараторе 13,7 В. На триггере 12В.
Для начала хотелось бы понять, работоспособна ли такая схема в принципе.
Неужели совсем никаких идей по поводу того, работоспособна ли эта схема вообще? Подскажите, пожалуйста, чего хоть где замерить, какие хоть напряжения и где должны быть, чтобы хоть понимать, как данная схема работает А то вообще не ясно, чего здесь и как, поэтому непонятно, ошибка в схеме, или это элементы плохие.
Для полноты картины привожу перечень элементов:
R1, R7 - 10 кОм
R2 - 43 кОм
R3, R5 - перемычки
R4 - 22-51 кОм
R6, R9 - 47кОм
R8 - не устанавливается
R10 - 100 Ом
C1 - 100 мкФ/16В
C2 - 1 мкФ/50В
DA1 - 4N35
DA2 - LM393
DD1 - К561ТМ2
VT1 - IRF470
VD1, VD2 - 1N4004
VD3 - LED 3мм
VD4 - BZX55C 12V
VD5..VD8 - 1N5404
Если не заработает. Укажи на схеме напряжения в разных точках схемы. На входах компаратора (обоих), на выходе компаратора, питание микросхем, на выходе триггера. Вобщем чем больше точек, тем лучше. Посмотрим.
Схема странная.
1 Диод вд1 совместно с диодом оптопары работают только на одной полу волне,во второй закрыт.
2 Проверь на коллекторе траз.оптопары напряжение, оно задающее для компаратора по входу,и на выходе компаратора.
3 А дальше проверь алгоритм роботы тригера.
4 Вот другая схема.
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Borodach
НЕ шим регуляторы.
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Измерение напряжений проводилось относительно 4 вывода DA1.
Питание микросхем:
8 ножка DA2 - 14 В
14 ножка DD1 - 12 В
Входы компаратора DA2:
5 ножка - 5 В
6 ножка - 0 В
Выход компаратора DA2:
7 ножка - 0 В
Входы триггера DD1:
6 ножка (S) - 0 В
5 ножка (D) - 0 В
3 ножка (С) - 0 В
Выход триггера DD1:
1 ножка - 0 В
Питание микросхем:
8 ножка DA2 - 14 В - норма
14 ножка DD1 - 12 В - норма
5 ножка - 5 В - норма
6 ножка - 0 В - возможно
7 ножка - 0 В - не то! должно быть около +12В
Входы триггера DD1:
6 ножка (S) - 0 В - норма
5 ножка (D) - 0 В - не то! должно быть около +12В
3 ножка (С) - 0 В - не то! должны быть короткие импульсы с оптопары
Выход триггера DD1:
1 ножка - 0 В - возможно
Замерь еще на инверсных выходах триггера (выв.2). Нужно убедиться в его исправности. Подключены ли R6, R7 к +12В?
Если выход компаратора (выв. 7) отсоединить от схемы, чтобы R6 остался подключенным к DD1. Появится ли 12В на входе триггера (D) и соответственно на выходе (выв.1 и 13)?
