1,5V В Авто.
Есть китайский термометр, работает от одной пальчиковой батарейки (1,5в). Нужно подключить его к бортовой сети автомобиля.
Как лучше сделать? Может есть схемы преобразователей (только не сложные). Или достаточно например одного резистора?
Вобщем жду советов))
Изменено пользователем Matrix
В качестве стабилитрона на 1,5в можно использовать обычный светодиод в прямом включении. От него и запитать эту схему... . :)
Обычный красного свечения!
Потребление тока у термометра минимальное (намного меньше чем у светодиода), хотелось бы чтобы от аккумулятора тоже потреблялось минимальное количество тока. Схема со светодиодом в этом случае получается крайне не экономична.
У вас сигналка, если она есть, в дежурном режиме ест на порядок больше. Полюбому излишки напряжения надо как -то гасить.
Тогда покупаем TMA1205S DC-DC с 80% КПД понижаем до 5 Вольт, а дальше .... (писали уже как)
ИМХО:
Только овчинка выделки не стоит. Выигрыш Ваш аккумулятор не почувствует.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Поставьте аккумулятор на 1,5в и при рабочем двигателе заряжайте его через стабилизатор на светодиоде, при выключенном автомобиле схема будет питаться от внутреннеого АКБ... . :)
Аккумуляторы 1,2 вольта или я отстал от жизни?
Да на 1.2 вольта, но думаю на работе термометра это ни как не отразится....
Как вариант, можно сделать стабилизатор на КРЕН12 или её аналоге....
ИМХО:
Ключевая фраза "Китайский" и как сделано опорное напряжение для АЦП вопрос открытый, проверять надо, не начнет ли врать термометр.
Изменено пользователем rtfcnf
От батареек я специально хочу отказаться. Потомучто на морозе они быстро теряют емкость и жки экран тускнеет.
От скачков напряжения термометр показаний не меняет, проверял.
1,2в нехватит полюбому, потомучто как только напряжение становится меньше 1,5в экран заметно тускнеет.
Попробую сделать стабилизатор на lm317.
А нельзя ли подать питания от питания зажигания (подключить с коробки предохранителей), зачем термометр когда машина не работает!?
Ну, термометры бывают с часами... После снятия питания часы обнулятся...
Я в свое авто тоже установил, и еще подсветочки на светодиодах добавил.
Подсветку запитал от габаритов.
Изменено пользователем peresolyak
Часов у меня нет, питание будет браться с аккумулятора постоянно.
У меня тоже с подсветкой от габаритов))
LM213 в магазине нет, сделал на стабилизаторе LM1117 на 1,8в.
Ток потребления составил 8мА.
А подскажи схему, как сделать на LM1117 на 1,8V... Спасибо!
У нас продаётся набор "NK027 - Регулируемый источник питания" (на LM317) с выходом 1,2…30В/ 2А, но он просит по входу 24В переменки. Вот если его попробовать, кто как думаете?
Описание набора тут:
http://electronica.bashel.ru/PDF/4001/NK027.pdf
24 вольта переменки нужно для того, чтобы можно было изменять напряжение от 1.2 до 30 вольт.....
Схема работоспособна в широком диапазоне напряжений.... главное это то, чтобы входное напряжение превышало выходное на 2-3 вольта....т.е. если нужно получить 1.8 вольта, то на схему достаточно подать порядка 4-5 вольт....и соответсвенно расчитать и подобрать сопротивления.... Методики общеизвестны....
Ага, спасибо! Попробую...
