Компенсатор Реактивной Мощности
Mahno
Да, совсем забыл - резонанс токов можно добиться не только переключением конденсаторов, но и переменным резистором включенным последовательно с конденсатором. Допустим имеем мощный реостат в маслянной ванне, управление двигателем как реахорд самописца, управление - процессором. Можно наверное точно скомпенсировать реактивные потери. Но это теоретически.
  • Ответов 68
Изображения в теме
Да не нужно там точно,3-4 ступени с горой,допустим 2,4,8,16 мкФ, если ими логически управлять то можно с шагом в в 2мкФ сделать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ага, только на "активном" нагреве реостата ничего не съэкономишь ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вполне согласен, но и сверхпроводимость только в лаборатории можно наблюдать. Вывод: не возможно полностью устранить реактивные потери, проще перейти на пост. ток.
Собирать для дома компенсатор реактивной мощности считаю не резонным,т.к. потребители с различным характером нагрузки-активная,ёмкостная и индуктивная.В зависимости от подключения их, резулитрующая будет носить не постоянный характер.Придётся встраивать в каждое изделие отдельно.В некоторых странах закон обязывает производлителей эл.аппаратуры применять схемы для повышения коэффициента мощности.Но всё это имеет большее значение для поставщика эл.энергии и производителя этой энергии.Ну и для нас,т.к.запасы сырья на земле не безграничны и они дорожают.Производитель эл.аппаратуры знает о характере реактивной нагрузки и может принять меры для её компенсации,соответственно заложет это в цену изделия.
Прочитал тему от начала до конца, и вспомнился мне один давний случай. Для начала - цитата из книги:
« Применение в светильниках одноламповых стартерных ПРА с низким коэффициентом мощности вызывает увеличение реактивного тока, потребляемого из сети, перегрузку сети и дополнительные потери мощности в ней. Так, снижение значения cos φ с 1 до 0,5 увеличивает потребляемый из сети ток в 2 раза, а потери мощности – в 4 раза.
…Компенсировать индуктивный ток можно с помощью конденсатора, включенного параллельно напряжению сети.
…Емкость компенсирующего конденсатора в микрофарадах может быть вычислена по формуле:
Cк = Ic sin(φo-φк) *106,
f cos φк Uc
где Ic – ток, потребляемый из сети, А;
f – частота сети, Гц;
Uc – напряжение сети, В;
φo – угол сдвига между током и напряжением сети …без конденсатора;
φк - угол сдвига между током и напряжением сети …с конденсатором;
cos φк – требуемое значение коэффициента мощности.»
© Афанасьева Е.И. Скобелев В.М. Источники света и ПРА. М.: Энергоатомиздат, 1986.
Поверил я печатному слову, расчитал емкость (у меня получилось 4,95мкФ для ЛЛ 40W) и оснастил два светильника компенсирующими конденсаторами 4 мкФ. Я полагал, что раз ток уменьшится в 2 раза, то и счетчик намотает меньше. Удивление пришло позже, когда я посмотрел на диск электросчетчика (счетчик - СО... модель не помню) - при включенной ЛЛ он стал двигаться чуть ли не вдвое быстрее! Убираю конденсатор - все нормально, еле движется; подключаю - ускоряется. Вот такая вот экономия получилась...
После этого эксперимента я повыкидывал компенсирующие конденсаторы из всех устройств, где только мог их найти. В результате получилась реальная экономия (в денежном выражении) около 15%.
Описанный в первом посте темы прибор если и расчитывается в резонанс, то с обмоткой напряжения внутри счетчика, т.е. скорее всего просто мешает счетчику нормально вести учет.
Изменено пользователем MJ72
Случайно наткнулся в "телемедиа" рекламу чудо девайса по экономии электроэнергии в домашней сети.Суть такова,втыкаешь в ближайшую розетку от счётчика прибор похожий на большой адаптер и получаешь экономию в 45% оплаты за свет.Опыт даже показывают,типа включены 3 лампы ЛДС с дросселями,по амперметру 0,5 ампера ,после включения прибора стало 0,2А.Конечно реально прибрехали и габариты маловаты,но есть промышленные компенсаторы,где стоят датчики реактивной мощи и подкидываются в сеть кондёры до выравнивания косинуса.Кто сталкивался со схемотехникой таких устройств и реально ли этим экономить на обычном счётчике?
Ну а конкретно как на практике работает этот большой адаптер, я выловил в нете несколько принцыпиалок подобных аппаратов, есть на логико-аналоговой и микропроцесорно-аналоговой элементной безе, наберу расыпуху, проведу эксперимент, принцып такой - заряд кондесаторов импульсным током и их разряд в определенный момент относительно периода сети, основная деталь выоковольтные на ампер 20 биполярные ключи.
С Уважением Александр М.
Господи, какая чушь. Вот как предприимчевые люди зарабатывают бабосы на лошбанстве. Продают бесполезную хрень.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Вот только с лошьём меня не сравнивайте, я по образованию электрик, и с отличием закончил. Я знаю что можно сделать со электричеством, а что нельзя. И манипулирование псевдо-научным текстом реклам на меня не действует.
Это, уважаемый, называется воровство, это раз. Это черевато выходом из строя домашней электроники из-за деформации синуса и высокочастотных помех. Поичём не только собственной, а ещё и соседской, это два.
Добавим к этому то, что для какой-либо реальной экономии подобным образом, аппарат долен обладать существенной мощностью, и соответственно размерами. А экономить 5% в месяц, можно и без его помощи, просо выключая за собой свет. Плюс ко всему нужна достаточно серьёзная электронная начинка, чтобы чётко выполнять указанные вами действия. Как это реализуется? Просто- внутрь ставят конденсатор, а вам говорят
И самое интересно, что обычный тестер действительно покажет уменьшение тока в цепи, при подключении данного аппарата паралельно индуктивной нагрузке. По тому что он показывает среднеквадратичное значение тока, но не учитывает его положение во времени относительно напряжения. Счётчик же следит за моментальным значением произведения напряжения на ток, и ему абсолютно до фени среднеквадратичное значение тока. Соответственно эти аппараты измеряют разные велечины, а вам их приподносят как равнозначные.
Вот и получается, что не достаточно компетентных людей разводят как лохов, подтасовывая факты.
Изменено пользователем kash!
Приятно иметь дело со специалистом !
Личкой я никогда не пользовался, можно ли по ней пересылать файлы?
Прочти это, правда в этом варианте скуднае описание.
Схема на микропроцессоре 1.rar
Изучите что такое широтно-импульсная модуляция, и вы сразу увидете в описании ошибку, которая делает невозможным функционирование данного аппарата. Ну покрайней мере с такими характеристиками. 5-10% так украсть можно, но не больше.
Речь идет о неполностью неучтенного потребления енергии, а отрицательной погрешность хотябы на 40%, тоже неплохо.
Известно что счетчики в т.ч. электронные, т.к. они содержит индукционный датчик тока с магнитопроводом имеющим ограниченную проводимости по частоте, так и индукционные, т.к. содержат кроме магнитной еще и механическую часть измерительной системы, имеют очень большую отрицательную погрешность при протекание вч тока.
Недавно на быструю руку собрал во эту схемку (для постоянки), и после отладки добился процентов 20. Грузил лампой накаливания 200 Вт.
схема для ОБОГРЕВА.rar
Изменено пользователем atlas030960
Всё это фикция, но для более подкованных.
Хорошо, допустим вы добились, но это не вопрос компенсации реактивной мощности, это вопрос воровства электроэненргии. И всёравно, я не верю в 20 процентов.
Темнемение и здесь есть ошибка. Так как вы ещё на знаете про ШИМ и про скважность, постораюсь как можно короче. Допустим что нагрузка действительно питается от конденсатора, который заряжается короткими импульсами. Тут вопрос не в том насколько обманывается счётчик при таком способе потребления энергии, а в том, как передать столько же энергии как при обычном включении, но за меньший промежуток времени. Ведь заряд конденсатора осуществляется не всю длительность полепериода, а лишь её часть. Допустим ма поделили полупериод на 50 равных импульсов. Между ними есть 50 равных пауз. Значит по времени заряд протекает лишь половину времени каждого полупериода. А энергии надо прокачать столькоже. Это можно сделать только увеличив в два раза силу тока. Что в свою очередь при одиной и той же нагрузке можно выполнить только одним способом- увеличив в 2 раза напряжение. Как понимаете это не выполнимо. Конденсатор выполняет здесь промежуточную роль, и если до конца понимать физику процесса, то становится ясно, что он лишь сглаживает пульсации. Он никак не будет "жадно хватать бешеный ток из сети" по тому что сопротивление конденсатора обратнопропорционально степени его заряда, и чем более он заряжен, тем больше его сопротивление- это нелинейный эелемент.
Такчто вся выгода от этого аппарата весьма сомнительна, и лежит в пределах ошибки измерений.
Всё это фикция, но для более подкованных.Хорошо, допустим вы добились, но это не вопрос компенсации реактивной мощности, это вопрос воровства электроэненргии. И всёравно, я не верю в 20 процентов.
Я согласен, схема ОБОГРЕВ ничего не преобразует, она использует погрешность, без вмешательства в проводку и оборудования учета. Общитывал я по методике,
Замеры.rar
Вопрос как к знающему в этом деле правильно ли там все изложено?
Вот попалась хорошая книга по єтому поводу
101 способ хищения электроэнергии.rar
и еще несколько схем под названием Рекуператор, заставляет вспять крутить.
kash!, а вот здесь вы плавно переходите на полный бред :) Уж извините за резкость. Видимо вы не совсем представляете, что такое конденсатор, и чем определяется ток через него.
Замеры.rar
Там всё правильно изложено, и вывод там сделан правильный
С учётом того, что при включении преобразователя в нагрузку поступало чуть менее половины энергии, можно сделать вывод, что вместо экономии средств, были получины даже некоторые потери.
Изменено пользователем Григорий Т.
С удовольствием выслушаю ваши поправки.
Хотя что-то и в правду, сейчас читаю, какаято белеберда получается :rolleyes: Погоняю в симуляторе.
Соглашусь, в принципе работает. Но как такое можно включать в сеть, я не представляю.
1. Собственно тестовая схема
2. Напряжение сети и потребление тока
3. Тоже самое, поподробней
4. Напряжнние сети и напряжение на нагрузке
5. Напряжнние сети и напряжение на нагрузке при С1=1000uF
6. Напряжнние сети и напряжение на нагрузке при С1=1uF
7. Напряжение сети и потребление тока при отсутствии конденсатора
8. Напряжнние сети и напряжение на нагрузке при отсутствии конденсатора
Я был не прав :)
ЗЫ. Надеюсь красный цвет не резервирован для модераторов?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
