Интересует Создание 5.1
Имеется старенький dvd player bbk 522 ( http://www.shop.aon.by/tvrdescript/DV_522_S.html)
Меня интересует подключение акустики по типу 5.1 ну или скорее 4.1
имеется:
Почти собранный саб на тда7294(100вт);колонки Сириус,8ом, паспортная мощность 8вт подключенные к усилку от джениусовских колонок(10вт);
пара динамиков от s 30;
Как из этого можно собрать более или менее полноценную стереосистему?
Моя версия:
Сигнал с компа подавать на плеер(не против даже если придется его немного или совсем раскурочить)а из соответствующих выводов(имеются:mixed L/R,front L/R,surround L/R,center,subwoofer,optical,coaxial)подклчать колонки.
К разьему front подключить Сириусы,к subwoofer соответственно саб.
Вопрос-к чему подклчить тыл(S30+придется собрать к нему усилитель ватт на 30) и надо ли что то настраивать?
Уважаемый, Вам сколько лет?
два десятка еще не разменял.
Недопонимаю суть вопроса!Если я что то не так написал можно без укора поправить,объяснить ибо не всем дано родиться гением...
от возраста зависит и уровень бредовых идей человека, и его возможности по созданию какого либо проекта.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Лучше бредовые идеи чем вообще никаких.Если по делу есть какие нибудь советы?Я понимаю что сейчас проще и дешевле будет купить готовую АС но должно же у человека быть какое то хобби кроме пьянок и клубов...
в чем смысл у тебя слушать 5.1? на чем ты его собрался слушать? музыка, кино, игры?
Уолтер БЭДЖОТ
игры,кино
а нафиг с компа на двд.на компе есть звуковые выходы и 5.1 и 7.1.достаточно усилки подключить.
у меня довольно неплохой пк но из аудио выходов я наблюдаю только два 3.5мм
вот давай теперь подумаем вместе, я хочу что бы ты сам для себя сделал вывод:
сделать хорошие колонки для стерео прослушки, или нахимичить кучу всего, что нашлось у соседей и сделать 5.1?
только два 3.5мм
дай название твоей мамки!
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Меня сейчас практически устраивает моя АС но у каждого хоть раз в жизни возникает мысль второй раз изобрести колесо :)
мне интересно ощутить что такое "звук вокруг" и каким оно выйдет созданное моими руками
только два 3.5мм
gigabite g41mt-es2l
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-g41mt-es2l_10.html
по описанию и по фото 5.1. будет.
а как это ты собрался аналоговый выход с ПК стыковать с ДВД?
Уолтер БЭДЖОТ
Для понимания:
http://www.gigabyte....spx?pid=3471#ov
775 сокет! Как минимум - 5.1. уже присутствует....
Изменено пользователем SVN
Ну из моих представлений там должно быть некое подобие улилителя...
Просто подавать аудио сигнал на его вход.Или у меня немного устаревшие представления?
а покажи мне пожалуйста в своем ДВД вход? ( кроме входа для компакт дисков ;)
исходя из описания, нет там усилителя. ты же описание то дал, вот с него и даю тебе ответы!
Уолтер БЭДЖОТ
MIC 3.5мм
честно и сам про него забыл))
Изменено пользователем astero
Нет там усилителя....обычный линейный выход..... всё что он может, это при работе с микрофоном, возможно добавить реверберации...
Твой системник выдаёт стандартный 5.1. сигнал... вот на это и орентируйся.... для реализации нужно 2-а стерео усилителя ( фронт и тыл) и 2-а моно усилителя сабвуфер и центр... Соот ветственная аккустика к ним...
Предположим 2 усилителя у меня уже есть один в сабе про второй я написал вначале, для тыла соберу,центр я решил исключить ибо помещение маленькое и я думаю обойдусь без него.
И что со всем этим набором делать?как подключать?
В настройках звуковой карты ставишь нужную тебе конфигурацию, как пример - 5.1, и тогда утебя появляется 3-и выхода.
1). Зелёный ( салатный) - фронт.
2). Синий (голубой) - тыл.
3). Красный ( оранжевый) - сабвуфер/ центр...
Дальше я думаю сообразишь... шнуры, разъёмы...пайка...
P.S. Центр не советовал бы исключать, т.к. при просмотре фильмов, через центральный динамик, как правило, идёт текст дубляжа ( речи)... да и "звуковая картинка" полнее...
качество требуется?
Ну как сказать...
За профессиональной аппаратурой я конечно не гонюсь но чтоб и слух не терзало,а так как я совсем недавно пользовался джениусовскими хрипелками...
В общем не хуже чем сейчас а сейчас как уже упоминал у меня Сириус(8 ом 8вт паспортных) с усилителем от джениуса 10 вт
а на центр моно обязательно?стерео можно найти а моно придется собирать
я не знаю, читал ты это или нет, но вот, ознакомься:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
http://ru.wikipedia.org/wiki/DTS
для большего понятия, что такое многоканальный звук.
Уолтер БЭДЖОТ
Можно....если есть ещё пара динамиков то параллель входы усилителя и слушай... в крайнем случае можно и один канала, но лучше тогда снять питание со второго канала, а то как то без нагрузки не очень хорошо включать...
P.S. Тут вообще всё относительно... кому что нравится.... У меня один знакомый "собрал" себе 5.1. из 2-х ваттных компьтерных колонок и очень доволен! Как говорится - ".. Кому поп, кому попадья, а кому и попова дочка...." :D
В общем спасибо всем разобрался я с выходами сейчас слушаю в квадро и получаю бурю эмоций)
квадро это 5.1 минус центр и саб я правильно понимаю разделение звука такое же?
Современные звуковые карты позволяют выбрать несколько режимов:
2.0, 4.0, 4.1(4 + саб) , 5.0, 5.1( 4+1+1), а есть ещё и 7.1, но это уже не о твоей....
Если слушаешь 4-е канала, то и в настройках выставляй 4.0, иначе "картика" изменится и часть информации ты потеряешь...
как не о моей? по даташиту 7.1 поддерживается но тогда наверное надо задействовать передние вывода
И еще, начал опробовать на игре вроде разделение идет но не так как я рассчитывал - кидаю гранату и как ты к ней не развернулся взрыв все равно слышно в тыльных и во фронте вроде тоже.
может в игре настройки надо другие?там есть "маленькие колонки" "hi-fi" и "домашний кинотеатр"
и сразу еще один вопрос на колонках есть кнопка 3d нужна она или нет?
вру при взрыве гранаты как не крути взрыв только в задних
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
