~d'evil~у о проверке исправности м/схем УНЧ.
ВладЕ
http://monitor.espec.ws/section4/topic69102.html
Блин. Система редактирует заголовок. ~D'Evil~ извини не могу заставить её правильно писАть твой ник.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Да ниче страшного, а на чем собственно остановились?
На выходах рабочей микросхемы всегда половина напряжения питания
- это как понимать? Относительно чего там половина напряжения. Если это так, то получается, что на выходе постоянка, динамик тогда смещается, это не допустимо.
Может я конечно че то путаю...авто микрухи имеют две клеммы для динамика? Или только выход, а другая клемма динамика подключается к корпусу? Если первый вариант, то тогда между клеммами для динамика должен быть 0.
Половина напряжения питания - это общий случай. Ты всегда имел дело с двуполярным питанием двутактного УНЧ. Поэтому на выходе таких усилителей постоянное напряжение =0. В автомобильной аппаратуре используется однополярное питание +14v.
Дело в том, что каждый канал такой м/схемы собран по мостовой схеме(заодно удваивается max мощность), и постоянное напряжение между выводами канала =0. При этом недопустимо чтобы хотя бы один из этих выводов касался массы. УНЧ сгорает. Правда надавно производители научились делать защиту от КЗ.
Поэтому я и писал именно о половине питающего напряжения на выходе УНЧ. Не зная конкретной схемы УНЧ(а их много, включая транзисторные) можно быстро определить его исправность. Пожалуй это не касается только УНЧ класса А.
Все мы......
Вот это я и имел ввиду. Просто я думал что автоусилки тоже работают относительно общего. Теперь понятно.
В автомобильных усилителях выполненых отдельными блоками стоят преобразователи напряжения и транзисторные оконечные каскады для получения бОльшей мощности на выходах. Но правило
справедливо и для них.
Все мы......
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
