~d'evil~у о проверке исправности м/схем УНЧ.
ВладЕ
http://monitor.espec.ws/section4/topic69102.html
Блин. Система редактирует заголовок. ~D'Evil~ извини не могу заставить её правильно писАть твой ник.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Да ниче страшного, а на чем собственно остановились?
На выходах рабочей микросхемы всегда половина напряжения питания
- это как понимать? Относительно чего там половина напряжения. Если это так, то получается, что на выходе постоянка, динамик тогда смещается, это не допустимо.
Может я конечно че то путаю...авто микрухи имеют две клеммы для динамика? Или только выход, а другая клемма динамика подключается к корпусу? Если первый вариант, то тогда между клеммами для динамика должен быть 0.
Половина напряжения питания - это общий случай. Ты всегда имел дело с двуполярным питанием двутактного УНЧ. Поэтому на выходе таких усилителей постоянное напряжение =0. В автомобильной аппаратуре используется однополярное питание +14v.
Дело в том, что каждый канал такой м/схемы собран по мостовой схеме(заодно удваивается max мощность), и постоянное напряжение между выводами канала =0. При этом недопустимо чтобы хотя бы один из этих выводов касался массы. УНЧ сгорает. Правда надавно производители научились делать защиту от КЗ.
Поэтому я и писал именно о половине питающего напряжения на выходе УНЧ. Не зная конкретной схемы УНЧ(а их много, включая транзисторные) можно быстро определить его исправность. Пожалуй это не касается только УНЧ класса А.
Все мы......
Вот это я и имел ввиду. Просто я думал что автоусилки тоже работают относительно общего. Теперь понятно.
В автомобильных усилителях выполненых отдельными блоками стоят преобразователи напряжения и транзисторные оконечные каскады для получения бОльшей мощности на выходах. Но правило
справедливо и для них.
Все мы......
