Низковольтный Нагреватель До 150-200 Град.с
Привет!
Нужен совет: будет-ли работать нагреватель для тех.процесса ( 8 часов,5дней в неделю ) построенный на китайских проволочных резисторах
типа RM 5 или 10 Ватт ( белый прямоугольный керамический корпус).
Я сделал макет - вроде работает.
Но на долго-ли его хватит?
Питание: переменка 30-36 В, нагрев 150-200 град.С.
Элементы посажены в алюминиевый корпус на термопасту.
Отбор тепловой мощности около 10 и 20 Ватт соответственно...
Я в армии из двух ПЭВов на 20 Вт 100 Ом параллельно, кипятильник делал.До дембеля пахал,но то ПЭВы были.
Привет!
Погоняйте этот нагреватель с максимальной перегрузкой несколько суток, если не сгорит, то будет работать... . :)
Я же писал,что делал в армии.ПЭВы из ЗИПов были.В то время на военку брак не гнали.:rolleyes:
Интересует стыковка резисторов : пайка, скрутка, сварка?
Резисторы между собой плотно скручены, изоляция - кембрики из отечественных силикона и фторопласта (какие лучше, еще не определил ), а для соединения с проводами - обжимка трубочками ( наконечники для многожильных проводов - китай однако...). Надо найти медные трубочки диаметром 2.5-3.0 мм.
У холодильщиков поспрашай,они из них капиллярки вьют.
Спасибо за совет - буду иметь ввиду...
Опыт покажет, долго ли протянут резисторы, рассчитанные на 85-100-125-максимум 150 градусов на температуре 200 гр. А если не выдержат, почему бы не поставить нагревательный элемент от утюга, тот точно выдержит. Или, смотря сколько их надо, даже целиком утюг, самый простой-дешевый. При питании 36 В он будет 30-50 Вт потреблять.
Нагреватель нужен для техпроцесса запекания стеклянных трубок и выполнен как большое решето, в отверстиях стоят трубки.
ТЭНы надо проложить между ними...
Совет с утюгом - шутка!
Спасибо за юмор.
В каждой шутке есть доля шутки. Прочитайте свой вопрос в первом посте и попробуйте оттуда извлечь хоть какую-то информацию о назначении, габаритах, конструктивных особенностях. Я в своём технологическом процессе пайки массивных деталей, которые в то же время нельзя было сильно перегревать и использовать горелку, с большим успехом применял именно утюг в качестве подогревателя. Зажал в тисках подошвой вверх, уложил на неё детали и паял килограммовые детали 40-Вт паяльником. А мощный транзистор 2Т825 использовал для подогрева столика, на котором паялись платы из поликора (керамики), но там надо было температуру +100-105гр.поддерживать. А ТЭН от водонагревателя наверняка можно между вашими стеклянными трубками проложить.
Изменено пользователем Alkarn
В каждой шутке есть доля шутки. Прочитайте свой вопрос в первом посте и попробуйте оттуда извлечь хоть какую-то информацию о назначении, габаритах, конструктивных особенностях. Я в своём технологическом процессе пайки массивных деталей, которые в то же время нельзя было сильно перегревать и использовать горелку, с большим успехом применял именно утюг в качестве подогревателя. Зажал в тисках подошвой вверх, уложил на неё детали и паял килограммовые детали 40-Вт паяльником. А мощный трарзистор 2Т825использовали для подогрева столика, на котором паялись платы из поликора (керамики), но там надо было температуру +100-105гр.поддерживать. А ТЭН от водонагревателя наверняка можно между вашими стеклянными трубками проложить.
Не обижайтесь - это же шутка!
ТЭНы не подойдут.
Ограничение - 36 В , да и габариты устройства малы...
Китайские резисторы очень доступны и номиналы - любые.
Но, интуитивно, я им не очень доверяю , потому и обратился за советом.
В сети есть информация о кабеле: нихром в стекляной оболочке (г. Москва metotech.ru ), его бы интересно было посмотреть.
Может еще кабели для подогрева полов подойдут...
В руки пока не попадались.
В 80-е годы в армейском кунге грелись огромными рогатыми радиолампами ГУ-(не помню уже цифру), транзисторы П210 тупо впараллель соединенные - тоже замечательно грели...
В жизни много хороших идей и примеров!
36 вольт - это как раз хорошо. Любой ТЭН - от утюга, бойлера, печки с грилем - при включении в 220 вольт потребляют 0,5-2 кВт и без принудительного охлаждения разогреваются до 400-600 градусов. Если же запитать их от 36 вольт получается как раз те 30-60 Вт и температура 150-200 градусов, что и подвинуло меня сделать такое предложение.
Не знаю, какие у вас резисторы, но вот посмотрел даташит на такие - диапазон температур -55/+350 градусов, при 200-х должны работать вечно.
Спасибо.
Резистор очень похож, но, судя по качеству на фото, изготовлен лучше.
Возможно более *фирменный* производитель...
Я думаю, у нас в Харькове на радиорынке ассортимент примерно тот-же, что и у Вас в Киеве, ну может чуть беднее - все ядреный китай.
Если походить по фирмам - может быть можно найти такие, как на фото, но вряд ли.
ТЭНы в чистом виде не вписываются в габариты - их придется курочить, а это нехорошо...
